Нужен совет КЕ-гуру
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 00:10
Автомобиль w124 91 год
М102.982 с КЕ
От предыдущего владельца досталась текучая прокладка клапанной крышки.
Сегодня решил поменять.
Снял банку с воздуханом...
И чуть огорчился.
Паукан мокрый.
Мокрый регулятор давления системы
и мокрый штуцер подачи топлива в паука.
Обрадовало, что никакие крепления не трогались - все регулировки заводские, как и детали.
+ заметил тенденцию - иногда машина не заводится - стреляет\переливает\может просто начать глохнуть. Не заводится до тех пор, пока не скинешь клеммы АКБ. Как скинул клемы - заводится с пол-оборота.
Чего эт может быть такое? Есть такие хитрости в конструкции, или это сигналка древних времён бош блоктроник, которой я не пользуюсь?
Вопросы следующие:
1) я обвел в красные прямоугольники на фотографиях места, что у меня сопливит. Фото взято с сайта, + я не мастер пэинта, по этому простиите за вырвиглазный вид.
Какой там тип соединения? есть ли там прокладки? Какой вариант исправить?
Есть ли эти уплотнители в наличии где нибудь? или самим выпиливать? если самим - из чего? паранид или как? Если есть номер детали прокладочек и колечек, или их размеры, буду очень благодарен.
2) Подскажите плиз про ситуацию с нежеланием заводиться без снятия клемм
и, пожалуйста, не бросайте в меня камнями, если тема уже поднималась - буду благодарен за ссылку)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Zappa: 04 March 2015 - 00:12
#2 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 00:18
Ещё блиц вопрос знатокам:
В клапанной крышке есть сепаратор картерных газов. Внутри него должна быть какая-нить сетка, или нет?
Все пишут про "засранные" сапуны -
я ничего такого там и не нашёл... Внутри клапанной на трёх винтах есть пластина-сепаратор, внутри - пусто.
В банке воздухана тож никаких сеток фильтров не заметил - приёмник картерных газов торчит, внутрь уходит буквой Г к тарелке.
Просто все пишут, что там всё у всех засирается, что аж прокладки выдавливает, или я чё то не понимаю?
#3 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 04 March 2015 - 07:57
Добрый день! попорядку
1.Отключай сигналку и смотри для начало.
2.Там где у тебя стрелочка там топливный питающий шланг,на конце штуцер фильтр+медное колечко уплотнительное-желательно заменить может сочить.
Там где черная коробочка в дальнейшем ЭГРД она без прокладки там только если снимишь два маленьких резиновых колечка-они не текут обычно если они стоят конечно. А вот сам ЭгРд может сочится из регулировочного отверстия-только покупать другой.
3.Все правильно и хорошо раз чистая пластина,и сеток там я не видел никогда. А забивается обычно от долгой эксплуатации+Гавенное масло(что аж черно смолистое гавно как мед, забивает там все).
Удачи!
Сообщение отредактировал Garick: 04 March 2015 - 07:59
#4 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 08:11
большое спасибо! подскажите пожалуйста по колечкам?
ремкомплекты/наборы выпускают или самому подбирать?
может , кто знает номер детали? не охота машину разбирать и оставлять разобраной... ну, или размеры егрдшных колец, м колец с уплотнителями штуцеров...
и еще не понял- есть ли прокладка в пауке: кто нить знает ее номер?
#5 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 04 March 2015 - 08:16
В пауке нет прокладок,А есть мембранаи она внутри.Туда ни вкоем случаи не лезь.
Ты сам откуда? Тебе надо ехать к Мастеру КЕ.
Рем комлектов нет а есть подбор резинок и Разборки.
Обычно в мерсо магазине Берешь штуцер фильтр +медная шайба и все.
#6 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 09:13
Спасибо.
Москва.
Ехать к мастеру по такой мелочи - да ну.
По поводу мембраны - я НАДЕЮСЬ, что это течёт с ЕГРД на него.
Ситуация с ЕГРД такая - там на стыке с корпусом паука влажно. На незаведённой машине протираешь стык, через 10-20 секунд опять бензиновая прослойка. и это СВЕРХУ. Может быть, она просто от туда сочит вниз знатно, да и настолько, что мочит периметр мембраны паука.
Я очень НАДЕЮСЬ что это тупо колечки резиновые в ЕГРД. Его, кстати, вроде не снимали ни разу - я смотрел на шлицы на спецвинтах ЕГРД - несорваны и не коцаны ни разу.
Очень хочется узнать размеры этих колечек, чтоб быстро самому это махнуть.
В паука - да. Я верю, что лучше не лезть) постараюсь воздержаться от этого приключения.
По штуцерам: вопрос следующий: Я его откручиваю, естественно он уходит назад, спереди завальцовка, под ней уплотнительное? Есть же вариант просто поменять уплотнительное кольцо\шайбу, не меняя штуцер? или он, грубо говоря, "неразборный"?
#7 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 09:37
Ещё один вопрос:
В местах на фото, отмеченным квадратом, стоит штуцер A 000 074 60 86
(фото штуцера прилагаю)
Или где этот подлец тут?
#8 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 04 March 2015 - 09:55
Если внутри штуцера фильтр,то стоит на входе в дозатор
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#9 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 10:06
Я просто нашёл штуцер этот на экзисте.
Хочу понять где он стоит. Можт как раз в месте моей течи :confused:
Вот и спрашиваю, где он ДОЛЖЕН стоять =)
#10 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 04 March 2015 - 10:15
На фото около коробки егрд
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 March 2015 - 10:18
Этот штуцер-фильтр, должен стоять на входе в дозатор. Штуцер соединяющий дозатор с РСД без фильтра.
#12 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 10:22
Спасибо большое!
Проконсультируйте меня, пожалуйста, по размерам или ГОСТам колец, которые в ЕГРД стоят (чёрная коробочка)
и по типу и размеру уплотнителя в штуцерах (не колодцах, а тех, что на фото в красных прямоугольниках)
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Zappa: 04 March 2015 - 10:23
#13 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 04 March 2015 - 10:24
Фильтр на позиции 6 откручиваешь подачу потом фильтр, закручиваешь новый. Эгд. Открути и посмотри на прилегающую плоскость, если между латунью и пластиком будет хоть маленькое расслоение- под замену. И в конце концов, просто протяни все штуцера:-) в дозатор не лезь- ни разу не видел текущего из под сопрягающей прокладки, вот разъеденить его бывает проблематично. Несколько раз включи зажигание что-б отработал насос. Нажми на лопату и с фонариком посмотри в сторону дозатора- под плунжером должно быть сухо!
#14 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 10:26
Понял. Спасибо большое. Штуцера протяну на эгд посмотрю.
Если там всё будет нормально - колечки, на сколько я понимаю. ГОСТ их не подскажите?
#15 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 04 March 2015 - 10:42
Аккуратно вытаскиваешь протираешь, переворачиваешь и ставишь- они практически не подверженны износу. Где найти- не скажу, находил только на плунжер- подбирал по размеру. Неопровержимо только одно- резина из которой они сделанны обязана быть масло-бензостойкой! Но сомневаюсь что они тебе понадобятся :-) наживляешь болты пододвигаешь эгд к дозатору и закручиваешь в конце равномерно затянуть.
#16 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 10:54
Спасибо большое.
Сегодня-завтра проверну это дело.
Обязательно сюда зафиксирую результаты))
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 March 2015 - 11:08
Мы знаем что такое ЭГРД. :mrgreen:
Кольца в ЭГРД - 10Х1.9мм, бензостойкие.
При замене штуцера нужно обязательно менять медную шайбу. После вторичного применения может протекать. Поэтому нужно ставить новое. Если уж совсем край то обжечь и ставить.
#18 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2015 - 11:15
Большое спасибо!
Очень полезная инфа.
Тогда я просто ОБЯЗАН спросить:
Что за медные шайбы подойдут?
применимость или размеры\гост :smoke: подскажите пожалуйста!
Новую прокладку, воздухан и штуцер уже оплатил (прошлую прокладку взял не ту - сам дурак: под ответку от распредвала)
Надеюсь сегодня - завтра получу.
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 March 2015 - 11:19
Недавно приезжал ко мне такой самоделкин,-все резьбы сорваны,пришлось перебирать заного,верхнюю часть дозатора выкинуть!
если мокреет между половинами дозатора-перебирать
Сообщение отредактировал davidson: 04 March 2015 - 11:23
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 March 2015 - 11:20
Та какие там ГОСТ-ы. Взять шайбы или штуцеры и в автомагазин или магазин гидравлики и там подбирать. Либо по старым шайбам, либо по штуцерам. В магазине выйдет намного дешевле чем через интернет магазин по каталогу.
