Помогите! Поменял коробку 722.605
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   JedemDasSeine
JedemDasSeine
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 March 2015 - 09:01
Добрый день, уважаемые мерсоводы! :rolleyes:
У меня такая проблема, езжу на w208 clk230 compressor.
Не давно приобрел коробку от w210, 3,2 722.605.. У меня стояла абсолютно такая же.
Суть проблемы в том, что после того как поставили ее у меня есть задержка при переключении селектора секунды 3 на Драйв и и на заднюю. Сама коробка едет и переключает без рывков и все отлично едет в том числе и кик-даун!
В чем может быть эта задержка? Масло в абсолютной норме! Адаптировали. Ошибок нет. Блок управления не менял так как он идентичен, на сколько я в курсе.
Жду Вашей помощи или подсказок! Спасибо огромное!
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 March 2015 - 19:52
1 не скинули адаптации от старой коробки.
2 коробка готовится к смерти.
#3 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 11 March 2015 - 23:09
Перекись гидроблок со старой:)
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 23 October 2015 - 12:32
Столкнулся с такой же проблемой, когда мне заменили гидроблок на чуть более свежий, т.к. старый сломался и отремонтировать его не смогли, а найти на разборке такой же небыло возможности т.к. он выпускался всего 2 месяца.
Для корректной работы мне потребовалась прошивка блока EGS.
В Вашем случае проще всего поменять блоки EGS, с виду они одинаковые, а вот прошивки в них разные.
Или перекинуть гидроблок из одной коробки в другую :)
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
