Кондиционер (W124 E280)
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   sk217
sk217
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 May 2007 - 10:46
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Работает хорошо на трассе, а на хололстых и соответствено в городе по пробкам, можно сказать что не работает вообще. Так-же чуствуется резкая подачя холода в салон например при разгоне, тоесть на высоких оборотах двигателя. Кто подскажет нормальный сервис по кондеям, желательно в районе В. О.?
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 May 2007 - 11:30
жижи мало
#3 ОФФЛАЙН   Denis
Denis
  • Cообщений: 74
Отправлено 01 June 2007 - 13:31
Проблема только в вентиляторах, вот сделаешь, что бы оба крутились и будет кондей в пробках нормально холодить. У меня таже проблема. Вентиляторы должны крутится, чтобы охлаждать радиатор. При движении нагрев радиатора меньше заметен, т.к. его охлаждает потоком воздуха, а во время стоячки он греется дай Боже. Поэтому, в пробках в твоем случае, лучше воздержаться от включении компрессора до тех пор пока не сделаешь вентиляторы.
124 2.6 91г АККП
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 June 2007 - 19:36
Denis
на 70кмч доп вентили не включаются для охлаждения кондея.
#5 ОФФЛАЙН   Denis
Denis
  • Cообщений: 74
Отправлено 01 June 2007 - 22:51
Лично у меня радиатор, как печка горячий а вентиляторы включаются, когда температура двигателя доходит до 110-115гр. Поэтому, в прорбках кондей постепенно работает плохо, т.к. нет нормального охлаждения. А при движении холодит нормально.
124 2.6 91г АККП
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 June 2007 - 00:05
у меня вискомуфта сдохла, дык в пробках доходило до 120ти... и холодило нормально %) представь себе. на одном работающем доп вентиле.
жижи у него мало.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 June 2007 - 00:20
согласен с hurtman надо дозаправить!
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 June 2007 - 21:35
а у меня ваще один вентелятор для кондея
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 June 2008 - 08:52
Нет ни у кого полной схемы подключения кондера?
У меня все на месте, но нет радиатора и вентилятора.
При этом нет уверенности в том, что при тупой установке радиатора все заработает. Там еще какие-то узлы должны быть, чтобы регулировать скорость и время включения вентиляторов.
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#10 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 June 2008 - 10:28
Дабы не плодить темы спрошу тут :)
Реально ли снять вентиляторы кондея без съема радиаторов?
У меня по всей видимости коротнули обмотки, хочу снять, а ехать в сервис как то все не получается.
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2008 - 11:15
Вот мож поможет :
http://www.gdtm.net/Ventil124.htm
#12 ОФФЛАЙН   prohorovs
prohorovs
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2008 - 22:18
Тут кто-то говорил что у него темпиратура доходит до 120, это в порядке вещей или что-то не так? Я выключаю кондей в пробке, а вот сегодня включив его при темпиратуре 120, пошел пар из воздуховодов=) Что делать, если машина не охлаждается самостоятельно...это из-за неправильной работы вентиляторов? Или здесь может быть что-то другое? Боюсь закипеть...поэтому периодически включаю печку=)) Ну в мерсе стыдно даже...подскажите,что делать?
На сервис всеравно погоню, но хотелось бы первоначальные мысли специалистов услышать...
W124 E280 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2008 - 22:52
Вот глянь :
http://www.oldmerin....hl=дым из печки
А вот тут :
машинку пропиши.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2008 - 22:54
Для начала - мыть радиаторы снаружи, а уж потом :
http://www.oldmerin....showtopic=31878
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 June 2008 - 01:27
когда узнаем, что конкретно за машина, тогда быстрее подскажем!
#16 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 June 2008 - 07:59
Вот мож поможет :
У меня вариант с двумя вентиляторами
#17 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 05 June 2008 - 21:04
если два вентилятора стоят то они оба одновременно крутятся, или один для кодея, второй для охлаждения мотора?
     W164 300CDI
ех W-203 C230 kompressor
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#18 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 June 2008 - 21:51
Два одновременно!
W124 3.2L 104.992 1993г.
#19 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 06 June 2008 - 01:19
Чуть позади левой фары на брызговике стоит небольшая хрень - сантиметров 6 длиной и 1,5х1,5 в сечении - это резистор вентилятора. Когда вентилятор включает система кондея - то она подает напругу на него и вентилятор крутится медленнее, а когда движок нагревается выше 105 напруга подается мимо резистора и вентилятор крутит на полную. У меня этот резистор сгнил (обломилась спираль внутри). Я заказывал его у дилера (Veho). То что пришло оказалось больше размерами - поставил с трудом.
Проверить просто - запускаешь кондей и через некоторое время его работы меряешь на винтах напряжение относительно массы. Если померить сопротивление этой хрени (естественно на выключенной машине) - оно длжно быть несколько ом.На одном конце 12(или чуть больше) появляется - значит все работает правильно. А вообще проверяется это призаправке кондея - заправили и не отключая от станции проверяем работу:
1) Поднимается ли давление (работает ли компрессор)
2) Включается ли вентилятор когда оно достигает опред. величины (работает ли система включения вентилятора)
3) Падает ли давление когда включается вентилятор (не забит ли грязью радиатор кондея)
Когда у меня вентилятор не включался мне посоветовали в пробках выключать кондей - слишком высокое давление может привести к разгерметизации системы.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#20 ОФФЛАЙН   puante
puante
  • Cообщений: 85
Отправлено 06 June 2008 - 09:19
Добрый день,уважаемые.Проблема такая:включаешь кондер,компресор работает,дует холодный воздух, а вентиляторы кондера не включаются. Как я понимаю они должны работать как включится кондер? Фрион есть,недавно дозаправил,утечек некаких!Вопрос-Какое давление должно быть в системе у фриона и алгоритм работы включения-выключения вентилятора.Спасибо.
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
