У меня тоже этот резистор сгнил.
Можно обойтись без него?
Кондиционер (W124 E280)
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 09:24
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 10:33
Вот обратная проблема :включаешь кондер,компресор работает,дует холодный воздух, а вентиляторы кондера не включаются.
http://www.oldmerin....showtopic=31857
проверь датчик.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 10:37
Нет, ибо резистор включается последовательно с вентиляторами, ограничивая ток, вследствие чего вентиляторы крутятся медленнее. Если замкнуть резистор (обойтись без него ) - вентиляторы будут молотить на максимуме.У меня тоже этот резистор сгнил.
Если выкинуть резистор (обойтись без него ), вентиляторы не будут крутиться.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 23:56
Причем подключить напрямую (без него) - тоже не вариант - мотор вентилятора не выдержит длительной работы на полных оборотах, да и для геератора это приличный перегруз. Проще подобрать резитор с большой мощостью рассеиваия на несколько ом или сделать его подобрав нужной длинны необходимое количество проволок , отрезанных от спирали электроплитки.Нет, ибо резистор включается последовательно с вентиляторами, ограничивая ток, вследствие чего вентиляторы крутятся медленнее. Если замкнуть резистор (обойтись без него ) - вентиляторы будут молотить на максимуме.
На самом деле проще пока не пользоваться кондеем, там как раз поблизости от этого резюка стоит некий датчик - спецы подскажут счас зачем он и как его найти - мне с него просто сняли проводо и компрессор перестал запускаться. Когда все починил - подключили обратно и все заработло.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 10:28
Что за датчик?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 16:21
когда узнаем, что конкретно за машина, тогда быстрее подскажем!
В заголовке темы W 124 E 280 =) теперь подскажите?
Эта проблема была только раза 2(с паром)... Просто интересует вопрос, почему вентиляторы не включаются когда темпиратура до 120 доходит...
W124 E280 1993г.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 16:32
По достижении 110 градусов вентиляторы должны включиться датчиком в головке двигателя. Где конкретно стоит датчик - не подскажу.почему вентиляторы не включаются когда темпиратура до 120 доходит...
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 16:50
Спасибо! Почитав темы по ссылкам понял что нужно начать с промывки радиатора и замены ож. А там уж посмотрим...
W124 E280 1993г.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 21:32
В выходной (завтра) сфоткаю и выложу - а вы гадайте че это за датчик. Я в автокондиционерах как свинья в апельсинах - все круглые, сладкие и их можно есть.Что за датчик?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 11:43
Лично у меня радиатор, как печка горячий а вентиляторы включаются, когда температура двигателя доходит до 110-115гр. Поэтому, в прорбках кондей постепенно работает плохо, т.к. нет нормального охлаждения. А при движении холодит нормально.
это у тебя датчик температоуры фреона не работает.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
деталь под номером 62
этот датчик при перегреве фреона замыкает цепь включения вентилятора. у тебя срабатывает другой датчик который на моторе и включает при 110 - 115 гр.твои вентиляторы.
Mers 260 - 124 1991 г 103 - 2,6. KE-Jet.
МКПП
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 13:00
+1.двухконтактный датчик с голубой каемочкой.По достижении 110 градусов вентиляторы должны включиться датчиком в головке двигателя. Где конкретно стоит датчик - не подскажу.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 16:15
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Работает хорошо на трассе, а на хололстых и соответствено в городе по пробкам, можно сказать что не работает вообще. Так-же чуствуется резкая подачя холода в салон например при разгоне, тоесть на высоких оборотах двигателя. Кто подскажет нормальный сервис по кондеям, желательно в районе В. О.?
вот тебе автор ответ на вопрос!
прежде всего при включенном кондее мона посмотреть в глазок на осушителе при срабатывании комперссора должно быть видно как пена превратится в жидкое сосотояние!!!! это говорит о том что жидкарь идет к трв (термо регулирующий вентиль) это обязательно!!! и говорит о том что кол газа близко НО!!! необязательно норма. если так и есть надо ехать цеплять станцию для заправки смотреть давление опять НО!!! давление должно быть не только нормальным по высокому но и по низкому!!!!!! то что не холодит на холостых возможно компрессор недооткачивает газ идеал 2 атм по низкому и от 10 до 20 по высокому. теперь про вентиляторы 1 скорость у всех по разному у кого сразу у кого нет у меня например 1 скорость 15 атм у клиента 17 а вторая независимо то машины 20 включение.так вот вентиляторы могут и не включиться если мало газа для развития давления 1 и 2е если даже заправлено но на улице довольно прохладно и хватает обдува вискомуфты.
и ненадо ехать к знакомым кондиционерщикам по домашним кондиционерам оони НЕХРЕНА незнают об автомобильном! хоть и умничают.
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 16:32
Ты хоть раз его выкручивал??? какой еще температуры???? эта дачтчики давления оно ОБА давления! датчики температуры и уровня фреона пошли с 140 кузова для само диагностики и бесступенчатого управления вентиляторами. харе трендеть о температуре!!!!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2014 - 18:11
Всем привет! Надеюсь тема еще жива. Настало жаркое лето и захотелось воспользоваться кондеем, раньше он еле холодил и поэтому я забил на него и не включал.Поехал на сервис думал что фреона мало оказалось так и есть, заправили начали проверять. Сел в салон и как попер холод потом они говорят ВЫРУБАЙ!!! И в итоге выяснилось что давление растет до 30 атм на красном манометре. Сказали что патрубки может порвать. Подскажите в чем причина может какой-то клапан не работает или датчег, и какое давление должно быть?
WDB1240281B902148
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2014 - 22:56
В 124-м по датчику высокого давления вентиляторы должны включаться от 18 бар, на первую скорость, через резистор. Без охлаждения, на полной системе, давление и будет вылазить за 30. При полной системе.Всем привет! Надеюсь тема еще жива. Настало жаркое лето и захотелось воспользоваться кондеем, раньше он еле холодил и поэтому я забил на него и не включал.Поехал на сервис думал что фреона мало оказалось так и есть, заправили начали проверять. Сел в салон и как попер холод потом они говорят ВЫРУБАЙ!!! И в итоге выяснилось что давление растет до 30 атм на красном манометре. Сказали что патрубки может порвать. Подскажите в чем причина может какой-то клапан не работает или датчег, и какое давление должно быть?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2014 - 23:01
А перестаёт включаться вентилятор зачастую именно из-за обрыва в этом самом резисторе. У меня он стоит сразу около левой фары. Кстати надо быть готовым к тому, что поставляемая в качестве новой оригинальная зап.часть в данном случае может оказаться совсем другого размера и потребовать доработки места установки.В 124-м по датчику высокого давления вентиляторы должны включаться от 18 бар, на первую скорость, через резистор. Без охлаждения, на полной системе, давление и будет вылазить за 30. При полной системе.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2014 - 23:11
Вентиляторы вроде сразу включились. То есть 30 атм без охлаждения это нормально? И вообще какое рабочее давление должно быть?А перестаёт включаться вентилятор зачастую именно из-за обрыва в этом самом резисторе. У меня он стоит сразу около левой фары. Кстати надо быть готовым к тому, что поставляемая в качестве новой оригинальная зап.часть в данном случае может оказаться совсем другого размера и потребовать доработки места установки.
WDB1240281B902148
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2014 - 23:12
Подскажите номерок резистора?
WDB1240281B902148
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2014 - 23:55
Да, потом вырубится по верхнему аварийному.Вентиляторы вроде сразу включились. То есть 30 атм без охлаждения это нормально?
Низкое 2-2,5 бара, высокое очень зависит от температуры, от 12 до 25 бар.И вообще какое рабочее давление должно быть?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2014 - 23:10
Просто дело в том, что это давление наросло меньше чем за минуту. Т.е мне снова заправить кондей и так кататься?Низкое 2-2,5 бара, высокое очень зависит от температуры, от 12 до 25 бар.
WDB1240281B902148
