Нет, так ты компрессор угробишь быстро. Делать вентиляторы, чтобы включались на 1 скорости по датчику высокого давления (красный, горизонтальный, на осушителе) потом только заправлять и смотреть давления.Просто дело в том, что это давление наросло меньше чем за минуту. Т.е мне снова заправить кондей и так кататься?
Кондиционер (W124 E280)
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2014 - 08:41
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2014 - 22:42
Спасибо! Сегодня как раз занимался вентиляторами один из них не работал. Я его снял разобрал и оказалость причина в забитом коллекторе, почистил коллектор, смазал подшипники и он крутится как новый. И заодно продул второй сжатым воздухом там столько грязи и пуха было ужас. Вопрос а, что эти вентиляторы так сильно могут охлаждать что давление будет в норме??? А то заправлять и эксперементировать сильно дорого.Нет, так ты компрессор угробишь быстро. Делать вентиляторы, чтобы включались на 1 скорости по датчику высокого давления (красный, горизонтальный, на осушителе) потом только заправлять и смотреть давления.
WDB1240281B902148
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2014 - 23:16
Будут охлаждать, в основном при стоянии на месте на холостых, на трассе не так они нужны. Потому как основной карлсон с вискомуфтой не справиться. Инженеров МБ не обдуришь, все давно продумано было до тебяСпасибо! Сегодня как раз занимался вентиляторами один из них не работал. Я его снял разобрал и оказалость причина в забитом коллекторе, почистил коллектор, смазал подшипники и он крутится как новый. И заодно продул второй сжатым воздухом там столько грязи и пуха было ужас. Вопрос а, что эти вентиляторы так сильно могут охлаждать что давление будет в норме??? А то заправлять и эксперементировать сильно дорого.
А сейчас фреон в системе или откачали? Сделаешь вентиляторы, все равно надо подключить манометры и посмотреть высокое давление, потому как могут быть и еще нъюансы в системе.
Сообщение отредактировал Said_sl: 10 July 2014 - 23:19
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2014 - 00:02
Фреона нету но я проверял датчеки на давление один замыкает ровно на 2,5 атм другой ровно на 17 атм. Вентиляторы работают на ура правда я только разъем с термостата снимал.И даже проверял по какому то мануалу где нужно замыкать контакты в колодке блока управления кондея вроде все работает а вот давление фиг его знает. Может сервисмены рукожопые какиеБудут охлаждать, в основном при стоянии на месте на холостых, на трассе не так они нужны. Потому как основной карлсон с вискомуфтой не справиться. Инженеров МБ не обдуришь, все давно продумано было до тебя
WDB1240281B902148
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2014 - 13:46
Сегодня поехал заправил кондиционер проверили на давление, когда включаются вентиляторы стрелка манометра ощутим падает. Я даже не ожидал что отвентиляторов будет такой эффект. Так что кондей работает аж в салоне мерзну. Радости нет предела
WDB1240281B902148
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2014 - 18:36
Я тебе про это и пытался рассказать, зависимость давления фреона от температуры почти геометрическая.Сегодня поехал заправил кондиционер проверили на давление, когда включаются вентиляторы стрелка манометра ощутим падает. Я даже не ожидал что отвентиляторов будет такой эффект. Так что кондей работает аж в салоне мерзну. Радости нет предела
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2014 - 16:39
Напишу тут, тем про кондеи множество, и не разберешь где искать. В каком положении должна быть заслонка на моторе печки при включении зажигания/ кондиционера? У меня зависла в положении открытого канала для уличного воздуха, т.е. прилипла к стенке. Пытался ее оттуда вытащить, возвращается как на присоске. Как она управляется, клапан от вакуума? или моторчик какой?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2014 - 17:08
Учите мат часть, в 124 все элементы в климате управляются вакуумом, посредством электроклапаночков. По умолчанию эта заслонка рециркуляции открыта, а при светящейся кнопке рециркуляции должна закрываться, если есть остаток вакуума, то даже при заглушенном, при включении зажигания.Напишу тут, тем про кондеи множество, и не разберешь где искать. В каком положении должна быть заслонка на моторе печки при включении зажигания/ кондиционера? У меня зависла в положении открытого канала для уличного воздуха, т.е. прилипла к стенке. Пытался ее оттуда вытащить, возвращается как на присоске. Как она управляется, клапан от вакуума? или моторчик какой?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2014 - 17:18
Этот электроклапаночек мог зависнуть допустим? С мат. частью траблыУчите мат часть, в 124 все элементы в климате управляются вакуумом, посредством электроклапаночков. По умолчанию эта заслонка рециркуляции открыта, а при светящейся кнопке рециркуляции должна закрываться, если есть остаток вакуума, то даже при заглушенном, при включении зажигания.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2014 - 20:48
Да, он мог зависнуть, закиснуть, порваться, кнему может не доходить вакуум(сорвалась трубочка) причем может даже вакуума нету во всем климате, надо смотреть, начиная от впускного коллектора и далее по системе.Этот электроклапаночек мог зависнуть допустим? С мат. частью траблы
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2014 - 11:15
Весело... Спасибо за ответ. Один сплошной гемор. Там эту панель разбирать, ох.... можно.Да, он мог зависнуть, закиснуть, порваться, кнему может не доходить вакуум(сорвалась трубочка) причем может даже вакуума нету во всем климате, надо смотреть, начиная от впускного коллектора и далее по системе.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2014 - 22:18
Да ты погоди охать и ахать то - год какой у авты то твоей?
Бардачек разбираеш и доступ к электроклапану одинарному или к хитрому много входовому открыт. Что б вакуум проследить ниче больш не нужно - в смысле есть он или нет. Если ковырять дальше - приборку вытащить надо.
При работе кондея мозги евонные управляют положением этой заслонки - открывают, призакрывают в зависимости от показаний датчиков. Если принудительно жимкнуть клаву рециркуляции - заслонка закрывается.
Как то так.
Соберешся ковырять - могу схему ваккуума дать.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2014 - 13:17
Год 1994, даже май месяц. При езде иногда щелкает какая-то фигня под панелью, пытается чего-то переключить что-ли, не знаю. Пытался из-под капота увидеть, долез до мотора печки, заодно смазал, теперь не работает приборка только спидометр, одометр и часы, поворотники через раз включаются. Короче починил...Да ты погоди охать и ахать то - год какой у авты то твоей?
Как то так.
Вот на этой видюхе китаец какой-то дербанит всю эту кухню, можешь показать где тот клапан?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2014 - 16:15
У тебя много входовый (извини что коряво называю) клапан.Бардачек сними - или подушку пассажирскую ( клему "-" только сними с аккума) - увидиш слева на отопителе этот клапан - из него куча ваккумных трубок выходит.
Сцылка на видео криво видать вставилась - ниче не видать.
Ну а по поводу приборки - мог оторвать провода или они у тя болтаются на плюсовом терминале в районе аккума. Или пучек рассыпался, который ты шевелил, когда до моторчика печки лазил.
Крепко копаное у тя авто видать...
+7 903 749 20 35
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2014 - 16:18
Саш, а ты не изучал возможность модифицировать его, шоп кондей по умолчанию выключен был?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2014 - 11:40
Для чего?Саш, а ты не изучал возможность модифицировать его, шоп кондей по умолчанию выключен был?
Выстави нужную температуру и все
Если можно получить установленную температуру не прибегая к услугам кондиционера он не будет включаться.
Зачем изобретать велосипед?
Сделано же все с максимальным комфортом?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2014 - 15:22
Макс, нет, не изучал.Саш, а ты не изучал возможность модифицировать его, шоп кондей по умолчанию выключен был?
Мне как то все больше приходится биться, чтоб он работал.
Вот соглсасен я с Podmarev - есть крутилки температуры, есть кнопка ЕС - живи не тужи...
Вот еще б конденсоры не горели нах за зиму (хоть снимай перед зимой) - ваще красота была б.
+7 903 749 20 35
