МАФ СЕНСОР, показания - 0
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 05 March 2015 - 16:37
Коллеги,добрый день!
Имеется ошибка P200B (Hot film mass air flow sensor/short circuit to ground, open circuit in wirting). Ну по переводу думаю все понятно, ругается на маф.
Подключил лаунч, скинул ошибку, чек погас, поехал. При езде не загорается, показания по лаунчу расход воздуха -0. При перезапуске мотора соответственно чек загорается, по лаунчу опять выдает ошибку эту же.
Скинул клемму с мафа, обороты не подскочили, то есть ничего вообще не произошло.
Вопрос - Маф мертв, или проводка к нему не контачит? Он как то коннектится с самом передним?(там по нему есть ошибки).
Спасибо!
Mercedes w203/m111955/2.0 ///KOMPRESSOR///
