Купе 104 мотор. Было переделанно для работы на 103 комутаторе. Ехал и резко заглох. Что сделанно- востановил родную проводку, родной комутатор. Проблема в следующем- ставишь новые бегунок и крышку мотор сразу заводится. Проехать можно километров 20, после чего снова пропадает искра на свечах. Ставишь новые крышку и бегунок- поехал еще 20, прозванивал -все в порядке, катушка поменяна на заведомо исправную. Подскажите куда копать? Крышек и бегунков не напасешься- стоят как крыло от танка
крышка и бегунок выходят из строя
Отправлено 06 March 2015 - 11:18
Отправлено 06 March 2015 - 11:59
ночью или при повышенной влажности под капотом искра на массу гуляет ?
ВВпровода (есть ли ограничивающие резисторы В накончниках или сопротивление имеют сами провода, КЗ 8-16 КОМ),зазоры свечей, контакт массы двигла
Отправлено 10 March 2015 - 09:10
Искра не гуляет, сопротивление около 1 килоома, масса отличная, свечи новые.
Отправлено 10 March 2015 - 09:19
У меня крышка и бегунок умирали из за не правильного зазора свечей, должно 0.8мм было 1.1мм . Исправил и было нормально, потом заменил свечи на новыеИскра не гуляет, сопротивление около 1 килоома, масса отличная, свечи новые.
Отправлено 25 March 2015 - 15:20
выставил зазоры 0.8 проехался, снова заглох. опять пропала искра, с катушки есть (заменена на заведомо исправную)- после распределителя нету. убегания искры нету, звука прошивания то-же, ткните плиз куда еще смотреть
Сообщение отредактировал рукастый: 25 March 2015 - 17:09
Отправлено 26 March 2015 - 20:34
а внешне что происходит с крышкой и бегунком? ну ладно бегунок дохнет. но чтоб и крышка... они что, непрозваниваются? обгорают? попробуй через 20 км остудить зажигание и катушку, авось заведется
Отправлено 26 March 2015 - 20:39
Лучше фото бу в качестве(какой-то полтргейст
Отправлено 27 March 2015 - 12:50
в том то и дело что прозваниваются((((( и бегунок и крышка, а вместе не работают((( после того как глохнет больше не заводится, ни через 20 ни на следующий день. только с новыми ![]()
Отправлено 27 March 2015 - 12:53
Робята- пахнет обрывом вторичной катухи(на воздухе искра должен бить не меньше 1.5 сантима
Сообщение отредактировал rinat559: 27 March 2015 - 12:56
Отправлено 27 March 2015 - 13:19
и что, внешне нет никаких следов?
Отправлено 27 March 2015 - 14:58
если КЗ выходят из строя,то в нагрузке у нее центральный провод катушки ,затем бегунок,затем контакты крышки - зазоры выполняют функции конденсатора,который выполняет роль высоковольтного умножителя,при больших зазорах пробивное напряжение зазора увеличивается и гробит катушку. такого у себя не наблюдал ,но странным образом высота бегунка искусственно увеличивалась картонной подставкой-заменил на нормальный бегунок-глюки по заводу прошли.Робята- пахнет обрывом вторичной катухи(на воздухе искра должен бить не меньше 1.5 сантима
Отправлено 27 March 2015 - 17:24
сегодня посмотрел под микроскопом- прошит бегунок! нашел предыдущий, так-же прошит фирма бреми, крышка в порядке а бегунок пробит, пробит в том месте где углубление. поеду завтра брать другой фирмы, покупал в одном и том=же месте, не может же быть ВСЯ партия брака?
Отправлено 27 March 2015 - 18:11
значит крышка то в порядке? под микроскопом там особо смотреть нечего, он должен прозваниваться на 2 кОма
Отправлено 27 March 2015 - 18:32
прошит корпус бегунка, звонится без проблем, крышка в порядке.значит крышка то в порядке? под микроскопом там особо смотреть нечего, он должен прозваниваться на 2 кОма
Отправлено 27 March 2015 - 18:33
напрашивается мысль что. где тонко,там и рвется.сегодня посмотрел под микроскопом- прошит бегунок! нашел предыдущий, так-же прошит фирма бреми, крышка в порядке а бегунок пробит, пробит в том месте где углубление. поеду завтра брать другой фирмы, покупал в одном и том=же месте, не может же быть ВСЯ партия брака?
зазор между бегунком и штифтами крышки уменьшить надо ,или постараться как то ближе притянуть крышку трамблера.
Отправлено 27 March 2015 - 18:50
согласен про тонко, завтра попробую под бегунок одинаковые шайбы подложить и тем самым приподнять бегунок.напрашивается мысль что. где тонко,там и рвется.
Отправлено 27 March 2015 - 21:23
бегунок по штифту привода должен плотно сидеть,чтобы проставка его посадку не ослабила.лучше этот зазор между бегунком и штифтами крышки трамблеракак то предварительно измерить вставляя междуними тонкий картон или ......новый бегунок с новой крышкой обычно чуть ли не царапает штифты крышки......согласен про тонко, завтра попробую под бегунок одинаковые шайбы подложить и тем самым приподнять бегунок.
Сообщение отредактировал dviktor52: 27 March 2015 - 22:35
#18
Отправлено 28 March 2015 - 20:19
если пробит на корпус, то ищи источник(трещину , следов масла по приводу бегунка нет? повышеной влажности в корпусе трамблера.прошит корпус бегунка, звонится без проблем, крышка в порядке.
#19
Отправлено 09 April 2015 - 15:20
разобрался, отбой! Всем Спасибо!
#20
Отправлено 09 April 2015 - 16:25
ну чтож, и тебе спасибо.
