Требуется регулирнуть натяжку тросов ручника ...
Ручник обыкновенный - не ножной ...
Под авто ничего не вижу ... Очевидно регулировка в салоне под пластиковым кожухом ...
Спецы - подскажите куда лезть ...
Ручник ...190E
Отправлено 29 May 2007 - 13:28
190Е - 1993г.
Отправлено 29 May 2007 - 14:49
Значиться так, регулируется он в 3-х местах. Первое место - внизу за карданом болт, кстати, вот он:
Начинаем его затягивать, если хватает диаппазона настройки этого болта, натягиваем и оставляем так. Если не хватает, то полностью отпускаем этот болт и лезем крутить в два оставшихся места (они находятся внутри корпуса (барабана) тормозного диска. Для этого, снимаем колесо, берём маленикий фонарик и шлицевую отвёртку, светим фонариком в любую дырку из под колёсного болта, крутим диск до совмещения с зубчатым, раздвижным механизмом. Крутим шлицевой отвёрткой этот механизм и проверяем как вращается диск. Как только диск заблокировался откручиваем чуть назад раздвижной механизм чтобы диск вращался свободно, собираем эту сторону и переходим ко второй стороне. После настройки обеих сторон переходим к нижнему болту и всё настраиваем.
Будут вопросы, пиши в личку.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 30 May 2007 - 13:37
Благодарствую!!! Очень емкий ответ ...
Видно этого болта я и не приметил ...
Еще раз - Спасибо!
190Е - 1993г.
