облом
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   igorek946
igorek946
  • Cообщений: 3
    w220
Отправлено 07 March 2015 - 15:45
Здравствуйте перебрал двиготель м111 2.2 поездил два дня машина заглохла.закотил обратно в гараж думал цепь.снял крыжку сломан впускной распредвал по первую шейку.ПРИЧИНА где можно купиь
#2 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 07 March 2015 - 15:55
какой, какойвпускной распредвал?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 07 March 2015 - 20:58
как пел Высоцкий - а ответ ужасно прост и ответ единственный...
вал сломало потому что небыл перезаряжен натяжитель при сборке и соответственно дико перетянута цепь. теперь снимаешь башню. меняешь загнутые клапана, ставишь башню на место и правильно устанавливаешь натяжитель...
ЗЫ! распред стоит 3р.
Сообщение отредактировал sheremet: 07 March 2015 - 20:58
#4 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 08 March 2015 - 10:35
Во во я так свой после перебоки.. Забыл(незнал :rolleyes: до регистрации на форуме) перезарядить.И вот катаюсь я катаюсь 1000км не прошла,и как то раз заглушил и все больше не завел. Стартер вообще не хотел крутить мотор ,попытался на веревки нехрена колеса дымять и юзом идут.
Алексей к Вам вопрос? Если машин ехала без посторонних шумов и я сам её заглушил, ну а потом не завел ,То есть шанс что у меня не успела клапана загнуть и все такое.
П.с. клапанную крышку вскрывал цепь перенатянута и натяжитель на полную выстрельнутый. а так распред целый звезды целые успокоитель тоже.
#5 ОФФЛАЙН   Agent_05ua
Agent_05ua
  • Cообщений: 26
    W124 E220
Отправлено 08 March 2015 - 13:07
Поясните пожалуйста, что имеется в виду под "перезарядкой". Я тоже буквально неделю назад собрал свой движок, натяжитель поставил как описано в мерсокниге, сначало вкрутил внешнюю обойму, потом внутренности. Надо было что-то еще сделать? А то боюсь мои распреды как бы тоже "не пришли"
W124 E220 М111.960 HFM АКПП 722.428 94г.в.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 March 2015 - 13:26
Все правильно,натяжитель имеет эффект "гарпуна",те вылез-назад ни ни,поэтому его надо вытащить и снова собрать(внешняя обойма ,потом внутренности)те перезарядить,слабину цепи выбирает за счет пружины и давления масла.
#7 ОФФЛАЙН   sega43
sega43
  • Cообщений: 21
    w116,s280,1979
Отправлено 08 March 2015 - 16:10
или не правильно выставлены метки ГРМ или надо смотреть,много причин
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 March 2015 - 18:49
А ещё крышки распредвалов перетягивать не надо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 March 2015 - 18:51
Стартер вообще не хотел крутить мотор ,попытался на веревки нехрена колеса дымять и юзом идут...........................
Думаю , шансы нулевые .
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 March 2015 - 19:22
....проездил два дня....
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 09 March 2015 - 11:41
так могло хорошо постели валов задрать, особенно впуска...
я бы вскрыл валы для контроля.
#12 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 09 March 2015 - 11:45
На 111 моторе клапана не гнёт , а вот валы ломает на раз, если не перезарядить натяжитель и как правило выпускной в районе первой шейки. Перезарядить просто , вытягиваем плунжер вперёд и вставляем его через зад до первого щелчка далее вкручиваем корпус натяжителя на место, закидываем на место пружину и закручиваем натяжитель, все остальное произойдёт автоматически. Кстати вскрыв крышку можно не увидеть облом распреда, он как правило находится под постелью, только покрутив мотор стартёром будет видно, что шестерня крутится а распред стоит.Ну а по поводу задира шеек, не понятно о чём речь, задиры могут быть только при пониженном давлении масла, что к данному случаю не имеет ни какого отношения, или это такой разавод от продавцов запчастей.
Сообщение отредактировал SmitGN: 09 March 2015 - 11:59
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 09 March 2015 - 22:52
ладно, попробую объяснить для тех, кто не знает что такое физика...
задирает не только от недостатка масла, но и от дикого давления в зоне трения на первых шейках, то есть вал под действием цепи не только вращается в постели, но и с большим усилием давит на нижнюю её часть. при этом происходит сильный локальный нагрев и как следствие - задиры. при установке не перезаряженного натяжителя.
клапана гнёт при подобных ситуациях ВСЕГДА! нюанс лишь в том, сколько успевает загнуть. 4-е минимум. дальше - как повезёт. но на общую суть вопроса это не сильно влияет. башню всё равно взрывать...
а если человек не смог провернуть мотор даже таская машину на галстуке, то это говорит о клине и клине скорее всего именно в этих местах!
#14 ОФФЛАЙН   реваз
реваз
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 March 2015 - 22:59
да было дело ,но благо дошло в мозг что что то не так и перезарядил натяжной механизм))
