Здравствуйте!
Прошу вас подсказать технологию замены жидкости задней подвески.
Если можно поподробнее, спасибо!
замена жидкости гидроподвески
Отправлено 07 March 2015 - 16:25
W126 560 sel 1990г.в.
Отправлено 07 March 2015 - 17:59
слить с штуцера прокачки на кране , на трубку обратки одеть шланг и в какую нить емкость желательно 2л и более , заводим, масло уодит , ток стал пустой бачок ,глушим , далее желательно снять емкость и промыть ( на дне обычно всякая дрянь) , далее заливаем новое масло на заведенную и ждем пока мало не побежит чистое в бутылку -емкось , можно собирать систему обратно , только с самих амортов масло не солъется , тут ток снять аморты и все вылить
Сообщение отредактировал profix by: 07 March 2015 - 18:00
Отправлено 07 March 2015 - 18:04
забыл , нуно сначало прогнать- заменить масло в бачке , а потом сливать с крана , иначе обратно накачает старое в систеиу
Отправлено 07 March 2015 - 18:33
Спасибо, буду пробовать.забыл , нуно сначало прогнать- заменить масло в бачке , а потом сливать с крана , иначе обратно накачает старое в систеиу
