это тот датчик что на движке вкручиваеться , который включает винтеляторпри нагреве , а то у маего башка (сердцевина ) крутиться , седня нагрел до 90* так и не включился , поставил проводок на постоянку
как проверить включатель винтелятора
Отправлено 02 June 2007 - 21:28
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 02 June 2007 - 21:57
Если у тебя магнитная муфта, то датчик замыкается при 100 градусах. Сам недавно менял датчик.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 04 June 2007 - 11:02
замкни контакты на разъеме датчика вентилятора при заведеном, если начнет вращаться - выкручивай датчик, кипяти воду в чашке, становись тестером на датчик и опускай в чашку, если сопротивление не изменится в кипящей воде - меняй датчик, 20баксов
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
