как проверить включатель винтелятора
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 June 2007 - 21:28
это тот датчик что на движке вкручиваеться , который включает винтеляторпри нагреве , а то у маего башка (сердцевина ) крутиться , седня нагрел до 90* так и не включился , поставил проводок на постоянку
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Александр 1983
Александр 1983
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 June 2007 - 21:57
Если у тебя магнитная муфта, то датчик замыкается при 100 градусах. Сам недавно менял датчик.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 04 June 2007 - 11:02
замкни контакты на разъеме датчика вентилятора при заведеном, если начнет вращаться - выкручивай датчик, кипяти воду в чашке, становись тестером на датчик и опускай в чашку, если сопротивление не изменится в кипящей воде - меняй датчик, 20баксов
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
