Не крутит стартер!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   steps
steps
  • Cообщений: 32
    W140, S500, 1997
Отправлено 07 March 2015 - 20:37
Всем привет. В общем беда такая. Сегодня утром стартер отказался крутить. При повороте ключа слышен небольшой гул (я так понимаю это бензонасос) и больше ничего не происходит. Фонари заднего хода работают значит блокировка стартера на акпп в порядке (поправьте если я не прав). Замок зажигания тоже работает в штатном режиме. Подскажите куда еще смотреть. Заранее спасибо.
w140 s320 двс m104 акпп 1993г
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 08 March 2015 - 00:16
Самый простой вариант, плохой контакт (ржавчина) минусового провода с кузовом. Берется шкурка и проблема устраняется. Клемы аккумулятора тоже проверить на предмет контакта и затяжки проводов.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 08 March 2015 - 00:19
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 March 2015 - 00:35
На втягивающий питание с акума дать перемычкой-по результату следующий шаг
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 March 2015 - 00:38
+1 проверить втягивающее на стартере, если нет щелчка при повороте ключа
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   steps
steps
  • Cообщений: 32
    W140, S500, 1997
Отправлено 08 March 2015 - 01:01
Спасибо всем, про массу думал, но врятли (завтра проверю). Вся остальная электрика в полном порядке. По поводу замыкания втягивающего - на улице реально сделать? Завтра буду пробовать.
#6 ОФФЛАЙН   sega43
sega43
  • Cообщений: 21
    w116,s280,1979
Отправлено 08 March 2015 - 16:06
причем фонари заднего хода и блокировка стартера,стартер работает только на P ,если при вкюченном зажигании все работает (магнитола,дворники и тд и тп)то это втягивающее а если при старте слышен небольшой гул в раене стартера тоэто бендикс вот и все.а перемычки приемлемы только!наснятом стартере
#7 ОФФЛАЙН   steps
steps
  • Cообщений: 32
    W140, S500, 1997
Отправлено 08 March 2015 - 16:51
Читал что датчик блокировки стартера отвечает и за фонари заднего хода, поэтому и написал так то знаю что только на P работает. Со стороны стартера тишина полная. Сегодня под рулем кожух защитный снял, но так и не нашел реле блокировки сигнализации.
#8 ОФФЛАЙН   steps
steps
  • Cообщений: 32
    W140, S500, 1997
Отправлено 10 March 2015 - 19:53
Всем спасибо за советы, щетки в стартере залипли. Теперь новая проблема опишу в отдельной теме)))
