Купил 124-го на механике,не работал суточник.Через какое то время перестал работать и спидометр(сломался тросик). Разобрал приборку,поправил шестерни,с помощью шуруповерта проверил приборку,все работает(спидометр и суточник).Купил тросик с АКПП,поставил.При движении со скоростью примерно 5 км/ч показания спидометра 30км/ч.А расстояние в 5 км,суточник показывает 3км.Где копать?Может кто сталкивался?
Неправильные показания спидометра и суточника.
Отправлено 08 March 2015 - 08:12
Отправлено 08 March 2015 - 10:00
У тебя походу конструктор. То есть либо приборка не от этой машины,либо редуктор корбка не родная.
Отправлено 08 March 2015 - 12:29
так дело то в том,что до нового тросика спидометр нормально показывалУ тебя походу конструктор. То есть либо приборка не от этой машины,либо редуктор корбка не родная.
Отправлено 08 March 2015 - 13:48
Стрелку правильно поставил?На шкале есть желтенький маркер на который должна указывать стрелка,нужно перекинуть через ограничитель и посмотреть.так дело то в том,что до нового тросика спидометр нормально показывал
Отправлено 08 March 2015 - 14:45
у меня показания спидометра начинаются с 20км/ч.стрелку установил чуть чуть не правильно,показывает 23км.думаю,может стрелка должна быть маленько в натягСтрелку правильно поставил?На шкале есть желтенький маркер на который должна указывать стрелка,нужно перекинуть через ограничитель и посмотреть.
Отправлено 08 March 2015 - 14:47
вот только при чем тут суточникСтрелку правильно поставил?На шкале есть желтенький маркер на который должна указывать стрелка,нужно перекинуть через ограничитель и посмотреть.
Отправлено 08 March 2015 - 16:16
Так а проверь по GPS правильно ли стрелка показывает скорость?вот только при чем тут суточник
Отправлено 08 March 2015 - 16:44
да я так по скорости могу определить,еду чуть быстрее человеческого шага,а скорость показыват 30км/чТак а проверь по GPS правильно ли стрелка показывает скорость?
Отправлено 09 March 2015 - 13:50
может у спидометра зубчетая передача ось проскальзывает и показывает неверный километраж
W124 200, карб. 2EE, мех.
Отправлено 10 March 2015 - 12:11
на выходных разберу посмотрюможет у спидометра зубчетая передача ось проскальзывает и показывает неверный километраж
Отправлено 12 March 2015 - 16:04
Т.е. при стоянии на месте показывает 23км/ч? если так, то тогда ясно, почему придвижениисо скоростью шага показывает 30 - фактически твоя скорость на 23 км/ч меньше показываемой спидометром. стрелку надо выставлять по метке (как писали выше), при нулевой скорости она упирается в ограничитель, но если его убрать - должна "ложиться" примерно в то место, где по логике должен быть 0... Как-то так, в общем...у меня показания спидометра начинаются с 20км/ч.стрелку установил чуть чуть не правильно,показывает 23км
ЗЫ. тросик тут явно ни при чём, я себе на механику ставил от АКПП (подлинее), да ещё и производителя непонятного - всё работало нормально, длина троса на количество его "проворотов" не влияет, если бы стрелка "падала" нис того ни с сего - тогда другое дело (у менятакое было по вине троса, "рубашка" развалилась), а так... Переставь стрелку, проверь, отпишись)
Сообщение отредактировал SSergeich: 12 March 2015 - 16:07
Отправлено 16 March 2015 - 05:22
стрелку переставил за минимальный ограничитель.спидометр вроде бы не вретТ.е. при стоянии на месте показывает 23км/ч? если так, то тогда ясно, почему придвижениисо скоростью шага показывает 30 - фактически твоя скорость на 23 км/ч меньше показываемой спидометром. стрелку надо выставлять по метке (как писали выше), при нулевой скорости она упирается в ограничитель, но если его убрать - должна "ложиться" примерно в то место, где по логике должен быть 0... Как-то так, в общем...
Отправлено 16 March 2015 - 14:34
а одометр?
Отправлено 16 March 2015 - 17:50
а одометр так же врет в среднем на 40%.зубчатая передача не проскакивает,проверял с помощью шуруповерта))))а одометр?
