Хруст водительском двери
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 08 March 2015 - 22:57
Здравствуйте ребят. Появилась проблема, хруст при открытии водительской двери.
Как это дело можно вылечить?
Прилагаю видео поломки. Заранее спасибо за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 March 2015 - 23:05
Оторвало,я думаю крепление пальца ограничителя двери,в стойке,оторвало скорее всего из-за хренового оаничителя.Хороший ограничитель фиксирует дверь в двух положениях беззвучно.Как варить не знаю.
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 08 March 2015 - 23:09
Сварщик тебе поможет !
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 March 2015 - 23:11
Не пробовал литолом? По звуку сильный сухой шелчок.
Сообщение отредактировал rinat559: 08 March 2015 - 23:14
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 08 March 2015 - 23:19
Каким литолом ? Разве не видно по видео , что отвалились "уши" от стойки .
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 08 March 2015 - 23:24
Там кронштейн лопнул , поможет только сварка
Вот фото этого кронштейна , довольно мощьная конструкция.
Завтра сфотаю поближе ( если не забуду )
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 March 2015 - 23:41
Старый стал-в упор не увидел :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 08 March 2015 - 23:47
Для начала снять ограничитель, дабы ничего больше не повредить. Он скорее всего под замену.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#9 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 09 March 2015 - 00:03
Спасибо за советы ребята, завтра буду разбирать смотреть.
Батя сварщик, думаю поможет.
#10 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 09 March 2015 - 20:12
А как добраться туда? Нужно снимать крыло? Или с салона?
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2015 - 20:24
Сними резинку с ушей и сварщик приварит тебе просто при открытой двери. Иотом закрасишь и резинкой закроешь шов.
Зачем тебе вскрывать стойку??
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 09 March 2015 - 20:43
Такая же батва была совсем недавно, разобрал и оказалось что у огранечителя ушки обломаны были, а все из за того он у меня ранее не на 3ех а на 2ух болтах держался Там два болта сторца и один за обшивкой двери стоит.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 10 March 2015 - 22:52
Хочется именно вскрыть, и сделать все с той стороны.
Просто непонятно, крыло нужно снимать, или обшивку в салоне. Или все вместе.
#14 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Спасибо большое гляну завтра.
#15 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 March 2015 - 23:00
Вскрывать необязательно , можно с наружней стороны насверлить дырок и обварить
#16 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 11 March 2015 - 22:45
Спасибо большое, заварил, как новая)
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 11 March 2015 - 23:35
Вскрывал?? :redface:
#18 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 15 March 2015 - 21:11
Нет, так заварил. Только проблему не решил, верней на пару дней только. Сегодня появился опять хруст, потише, но идет из дверей уже. Я так понимаю что-то с механизмом, что фиксирует двери. Попробую разобрать глянуть на днях.
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 March 2015 - 21:37
Говорено было ,что уши оторвало из-за хренового ограничителя,не поменяешь опять рвать будет.
#20 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Сними ограничитель и замени шарики (подходят от мебельной фасонины ) или замени сам ограничитель !
