Здравствуйте.
Рассыпалась 4мкпп, решил поставить 5мкпп.
Переставили: кардан, коробку, маховик с корзиной сцепления, кулису.
Переключается хорошо, а вот зажигание пропало.
Сначала проковырял интернет, интернет говорил что вышло из строя ЭБУ.
Нашёл б/у ЭБУ, поставил - зажигания нет.
Снял провода с катушки зажигания - на проводах есть питание, с катушкой питания +12 нет.
Прозвонил катушку, первиная обмотка 0,9 Ом, вторичная 9000 Ом. Всё вроде в норме.
Воткнул осциллоскоп в коаксиальный кабель датчика положения коленвала - сигнала нет.
Собственно вопрос, а где искать причину пропадания зажигания?
Нашёл ещё в интернете, что такое бывает при остутсвии в маховике магнита положения.
Пока ещё не раскрутил старый маховик на наличие этого магнита, в нём дело?
Помогите, пожалуйста.
w124 м102 5мкпп на 4мкпп
Отправлено 09 March 2015 - 09:52
Отправлено 09 March 2015 - 10:41
Здравствуйте.
Маховик без ушей (от моделей без датчика коленвала)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 March 2015 - 10:47
Возможно, вместо простого маховика поставили 2-х массовый, у которого сегменты для ДПКВ расположены по большему диаметру. Проставку под ДПКВ A1030110052 не поставили, и сегментом маховика срубили датчик.Переставили: кардан, коробку, маховик с корзиной сцепления, кулису.
Сообщение отредактировал krosha: 09 March 2015 - 11:52
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 12 March 2015 - 07:06
Всем огроменнейшее спасибо.
Действительно, всё дело оказалось в маховике. Новый имеет ушки на меньшем диаметре.
Поставили заодно и новые подшипники около маховика - прекратился свист и попискивание.
Думал что попискивают колодки тормозные, а оказалось что маленький подшипник.
Ещй раз всем огроменнейшее спасибо.
