Восстанавливаем 123 кузов
Сообщений в теме: 107
#1 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 31 August 2014 - 21:53
Начинаем ремонт 123 седана. Как обычно , когда приезжает машинка в сборе , внешне кажется что не всё так критично !Но после вскрытия открывается реальная картинка ! И делов нужно делать гораздо больше чем планировалось !!!!!!!!!
8 916 256 82 88 Константин
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 31 August 2014 - 21:58
Начинаю с порогов .
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 31 August 2014 - 22:02
Машинку уже ремонтировали, но как то непонятно подвели ддомкратнк
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 31 August 2014 - 22:06
Ну что ? Режим !
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 31 August 2014 - 22:12
Все работы связанные с порогами выполняем с кузовом на колёсах !!!!! Это важно ! Иногда смотрю отчёты- меняются пороги , машина стоит или на боку или на пеньках !!!
#6 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 31 August 2014 - 22:18
Здравствуйте товарищ Otis!хочу вас попросить сделать фото спереди места,куда ставиться радиатор.т.е. нижняя планка-трубка и кронштейн -усилитель под бампером плюс перемычка между ними.там как состояние?у меня подмято,хочу знать и видеть,как там все по феншую :redface: .И может у народа есть такое фото?спасибо
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#7 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 31 August 2014 - 22:39
В отчёте всё будет ! Будет заменён кронштейн радиатора. Но всё в порядке очереди !
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 31 August 2014 - 22:45
чего то Кость как то долго до тебя машинка ехала... от нас Ден тачку ещё в июле забрал...
#9 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 01 September 2014 - 06:00
объясните почему...
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#10 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 01 September 2014 - 06:22
объясните почему...
после постановки авто на колеса- 100% уйдет геометрия дверных проемов, если пороги менялись без обычной нагрузки кузова. Отис прав. я в особо тяжелых случаях еще и растяжки крест-накрест вваривал временные. жигуль свой так варил, когда днище менял.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#11 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 September 2014 - 10:47
ну хорошо,будем ждать с нетерпением.удачи :applause:
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 September 2014 - 12:38
Уважаемому Константину, с его золотыми руками,
и всем, кто хочет отремонтировать переднюю часть!
Приобретя деталь, с помощью которой крепится к лонжеронам весь передок, я сделал с неё точную развёртку заготовки.
Для изготовления левой и правой частей нужно печатать зеркально.
На чертеже тройная штриховая и пунктирная линии отображают небольшой радиус закругления. Штриховые линии обычные изгибы.
Так как каждый принтер немного отличается, то нужно чуть-чуть изменить масштаб по осям. Мой же точный оригинал, после преобразования в JPG и снова напечатанный потребовал взять 95% от оригинала.
Для контроля я измерял два размера 44мм и 35 мм на уголке детали. При правильном масштабе рисунок становится равным оригиналу.
После печати сначала следует вырезать этот шаблон из бумаги.
Вот так они выглядят в пространстве.
Сообщение отредактировал kit123: 31 July 2024 - 11:03
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 September 2014 - 13:07
гингант!
а ниукого есть 3д сканер?
#14 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 21:54
Лёш ! Скажу больше - она ещё в работе .
#15 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 21:57
объясните почему...
При замене порогов , кузов должен находиться в состоянии покоя ! Но это моё личное мнение основанное на многолетней практике.
#16 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 22:00
Спасибо ОГРОМНОЕ за чертёж ! Обязательно пригодится !
В свою очередь могу предложить номерки деталей
#17 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 22:09
С левой стороны будем менять кусок пола под водителем и восстанавливать лонжерон
Лонжерон замят и гнилой на хвосте
#18 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 22:12
Отсверливаем этот самый лонжерон
#19 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 22:15
Рихтуем и подвариваем...
получаем...
#20 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 02 September 2014 - 22:16
