Доброго времени суток. Завонял стартер, сильно грелся. Разобрал я его, там расплавилась втулка переднего дифференциала стартера, и сломался корпус редуктора стартера. На моем стартере имеется номер 0 001 107 037. По вину выдает по этому номеру два мерседесовких, по которым я подобрал корпус редуктора, но вот втулку переднего дифференциала не выдает. Но по вину есть еще аналог, выдаваемый экзистом, на котором есть втулка дифференциала, но мой стартер там не выдает. Взаимозаменяемы ли втулки дифференциала. Если кто-то может, то помогите заказать втулку дифференциала.
Ремонтирую стартер
Отправлено 09 March 2015 - 18:35
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
Отправлено 10 March 2015 - 00:52
Ты бы фото выложил. А то честно говоря непонятно,о чём вопрос,Доброго времени суток. Завонял стартер, сильно грелся. Разобрал я его, там расплавилась втулка переднего дифференциала стартера, и сломался корпус редуктора стартера. На моем стартере имеется номер 0 001 107 037. По вину выдает по этому номеру два мерседесовких, по которым я подобрал корпус редуктора, но вот втулку переднего дифференциала не выдает. Но по вину есть еще аналог, выдаваемый экзистом, на котором есть втулка дифференциала, но мой стартер там не выдает. Взаимозаменяемы ли втулки дифференциала. Если кто-то может, то помогите заказать втулку дифференциала.
Отправлено 15 March 2015 - 18:29
мне нужна втулка переднего дифференциалаТы бы фото выложил. А то честно говоря непонятно,о чём вопрос,
http://img.exist.ru/...mp;MethodType=8
Сообщение отредактировал lag: 15 March 2015 - 18:31
Отправлено 11 May 2015 - 10:02
Вообщем поменял, я якорь, втулку дифференциала и корпус редуктора. Все почистил и смазал. На вид щетки вроде бы нормальные, я их в 12 году новые ставил. Но стартер в нагрузке плохо работает, а именно несколько раз покрутит и резко останавливается. Затем несколько раз по щелкает втягивающий, при этом гаснет приборка, а потом может и закрутить. Причем в течении дня на горячую никогда не клинит. Глюк именно после долгого стояния (ночь например). Помогают постукивания по корпусу стартера. Боюсь опять сжечь якорь. В чем может быть причина.мне нужна втулка переднего дифференциала
Сообщение отредактировал lag: 11 May 2015 - 10:03
