Заводится и сразу глохнет
Сообщений в теме: 74
#1 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 March 2015 - 19:31
В общем всем, здрасте!!!
Сегодня решил по ковыряться в тачке, бывший владелец из-за вэбасты на зиму достал из клапанов печки маленькие конусные со штырьком фиговины, чтоб при её работе салон тоже прогревался! (с его слов)
В общем я почитал, что это и как. Снял аккум, снял яйца, разобрал, почистил, поставил эти клапана обратно. Поставил аккум все собрал.
Так как с принципом работы ке знаком еще по ауди, решил провести ревизию шлангов проводочков, снял рхх почистил его, протер тарелку расходомера подтянул хомутики и все собрал обратно. Все было ОК! Машину завел, прогрел, проверил что печка стала температуру регулировать. И решил прокатиться до ларька и обратно, купив что нужно поехал обратно, и тут бац! Заглохла! На ровном месте! Давай заводить, она схватит обороты поднимутся и сразу глохнет! На педаль газа не реагирует, топливо есть, искра тоже.... Свечи и провода меняные недавно.
До этого машинка работала как часики, тихо, ровно, обороты не плавали, в сиденье вжимала!
Пы. Сы. Стиль вождения спокойный, но иногда (редко) жму до отсечки)))))
Уважаемые господа Мерсоводы! Подскажите куда копать? В фак прошу не посылать, ке настроен и крутить его смысла нет! А по 104му мотору инфы мало....
MB W124 300 E-24 92г.в.
Яжевика AMG Stile
#2 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 10 March 2015 - 17:33
[quote name='Naikercooler' date='9.3.2015, 20:31' post='2114130']
Ответ скорее всего таитсья в твоем вопросе. Где то что то не до собрал или отвалился патрубок....
#3 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 March 2015 - 19:25
В том то и дело, все на месте. И заводится хорошо! Если нажать на лопату при включенном насосе форсунки пищат! Но тут же глохнет!
на 104ом моторе как я понимаю электроники больше, и трамблера нет, что там могло гакнуться?
Ну или с чего хоть начать?
Пы.Сы. Сегодня лазал под капотом, решил проверить реле перегрузки (окисленное пропаял и заменил пред) а вот реле бензонасоса не нашел!!! На моём движке оно вообще есть?
И такое ощущение что машина заводится на пусковой форсунке... А основные не алё....
Яжевика AMG Stile
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 10 March 2015 - 19:36
Была такая байда один в один правда на 102 двигле, дело было в плохом контакте ДТОЖ :redface:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 March 2015 - 20:03
ДТОЖ как может повлиять на запуск?
Яжевика AMG Stile
#6 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 10 March 2015 - 20:15
коса где скорее всего. а может комутатар
#7 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 March 2015 - 20:23
Если б коммутатор, то не заводилась бы... А если смотреть косу, то к каким датчикам? Или может есть возможность померять токи на фишках датчиков, чтоб понять жива ли проводка?
Сообщение отредактировал Naikercooler: 10 March 2015 - 20:25
Яжевика AMG Stile
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 10 March 2015 - 20:27
Холодный двигатель не зоведешь, в моем случае был теплый двигатель и не заводился
Сообщение отредактировал alex2: 10 March 2015 - 20:28
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 March 2015 - 20:45
Больше похоже на неисправность Реле бензанасосов! А где оно на 104ом не знаю :unsure:
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 March 2015 - 20:50
При его неисправности не срабатывает пусковая форсунка! и двиг. не заведешь когда он холодный, в Вашем случае это не ДТОЖ. в чем могу ошибаться.
Возможно ЭГРД. забит, надо промыть.
#11 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 March 2015 - 20:51
Упс!
Сообщение отредактировал x-calibr: 10 March 2015 - 20:58
#12 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 March 2015 - 21:26
Вот и я думаю, что ДТОЖ не причем, пусковая отрабатывает и двиг заводится. Эгрд забит врятли, система работала исправно до последнего момента. А забится в один момент он как мне кажется не мог... НО промыть его реально сняв с дозатора?
Яжевика AMG Stile
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 March 2015 - 21:55
Я то-же так когдато думал! Приехал домой на обед а уехать не смог... Все перерыл пересмотрел, месяц без машины был. Денег потратил около 15-ки, это 5ть лет назад, в сервисе МБ. :moderator:
Промывай карбклинером! весь баллон надо пролить, сперва немного с перекурами а потом пока газ из баллона не пойдет.
#14 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 March 2015 - 01:37
Кстати по логике, если снять фишку с эгрд то машина должна завестись и не заглохнуть? А если заглохне сразу после заводки то дело не в нём, получается так?
Яжевика AMG Stile
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 March 2015 - 09:02
получается так?
Нет ни так! Я как то брал здесь на форуме дозатор в сборе, у провереных людей! но как говорится закон подлости работает исправно :grin:
В общем подклинивал ЭГРД. и машина глохла а то и не заводилась вовсе. Помогла промывка.
#16 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 March 2015 - 17:31
В общем, сегодня промыл эгрд. Результата ноль! Заводится и тут же глохнет.... Проверил еще раз все патрубки, подсоса нет. При включении зажигания, насос работает пару секунд и отключается (накачивает) если в этот момент нажать на лопату срабатывают форсунки (пищат). Кхх еще раз проверил не подклинивает ли, все норм.
Яжевика AMG Stile
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 11 March 2015 - 20:27
Я говорил про то что ДТОЖ не контачил, просто у меня заводилась как бы пока крутился стартер и работала 1 сек, я механически обогатил винтом Со она завелась,потом я подрубил мультик в КД и увидел там код ошибки похожий на ДТОЖ, пошевелил фишку она как то жидко стояла на датчике и усе) Ну у меня так было на 102 дригле)))
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 11 March 2015 - 20:35
Тож как вариант промой, проверь сопротивления. Из за ЭГРД такой же глюк будет(но даже с отключенным эгрд машин будет заводится (при условии что двигатель будет хотя бы теплый)
#19 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 March 2015 - 23:04
Уже, промыл... Результат тот же... А клеммы на ДТОЖ чистенькие и хорошо сидят.
А почему могут не срабатывать форсунки? Авто ведь заводится! И как я полагаю топливо просто отрубается и двиг глохнет... А не срабатывают они из-за малого давления бензина, или отсутствия вакуума и лопата просто не опускается...
И еще обратил внимание на то что тахометр не шивелится ВООБЩЕ. Или изредка подёргивается...
Может хлопнул датчик какой?
Яжевика AMG Stile
#20 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 12 March 2015 - 01:30
если тахо не показывает померяй напряжение в диагностической колодке на левом брызговике. убедись что + питания идёт на мозг, заводится она у тебя одинаково и на холодную и на горячую, прогревочные обороты есть или нет? как варант мог неаккуратно обойтись с реле перегрузки когда яйца ремонтировал и аккум снимал одевал, может массу какую нибудь отодрал , на РХХ правильно клему надел? не перепутал проводочки?
не помню есть ли у 104.980 резинка в KE под лопатой как на 102-м, может резинка порвалась и воздух мимо лопаты идёт, отсюда неправильная стехиометрия, может насос 2-ой накрылся? и рабочего давления не хватает?
или это пока во дворе газовал глушак запенили?
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
