Подскажите что за два провода, W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 10 March 2015 - 12:38
Говорю сразу, внедряю проводку с 123-его мерса в другое авто.
Вот нашел два провода идущие в том же жмуте, что на фару, с клемами под болты на концах. Эти провода дублируются, с левой и правой стороны. Вспоминал что может быть в мерса там, ничего не вспомнил. На сигнал идут другие.
Я бы забил на них, но мне еще нужны как раз доп провода, а новые бросать не охота, все красиво упаковано в общую изоляцию. Провода в черной изоляции, один вродь с желтой другой с розовой полосой.
Что это может быть и куда они приходят? А то у меня все там так стесненно, что не могу рассмотреть.
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 10 March 2015 - 19:03
На фары там идут(слева и справа) по одному проводу на массу, как раз клемма под болт.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 March 2015 - 19:27
Масса в проводке выполнена только коричневым проводом.
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 10 March 2015 - 19:30
Масса на 123 всегда коричневая.
По схеме черный с розовым идет с 6-го предохранителя не питание моторчика омывателя фар. Черный с желтым идет на управление моторчика. Но по схеме там разъемы. Клемы не могу прокоментировать.
Сообщение отредактировал Vasa77: 10 March 2015 - 19:30
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 10 March 2015 - 20:08
Омывателя фар на том мерсе никогда небыло. И эти проводки дублируютя слева и справа, не уж то на каждую фару свой омыватель?
Еще вспомнил, на бороде была клавиша с нарисованным гудком. Может быть это на доп сигналы какие-то? Но опять же, почему слева и справа? И почему их на схеме нету, может плохо искал или это недокументированная фича?
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 10 March 2015 - 20:16
напишите под какие болты клеммы,быстрее клубни поймут о чём речь.
#7 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 10 March 2015 - 20:21
Под маленькие, на 4
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 10 March 2015 - 20:31
Под маленькие, на 4
тогда похоже что на бибикалки шли,раз у Вас была клавиша опции-двухтоновый сигнал.
Сообщение отредактировал индикатор: 10 March 2015 - 20:31
