Переделка проводки аварийных кнопок
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 March 2015 - 20:17
Всем привет. На машине стояла большая кнопка аварийки №32, щас будет № 35. Как проводку перекинуть? Что куда втыкать-перетыкать?
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 March 2015 - 20:38
возможно по нумерации проводов , на самой кнопке контакты пронумерованы
Сообщение отредактировал profix by: 10 March 2015 - 20:39
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 March 2015 - 21:01
а реле обзавелся под малую кнопулю? Без нее мигать не будет. Как поменять хз. Но я бы оставил большую.
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 March 2015 - 21:05
я большую подключал от зарядного , она кнопка и реле 2в1
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 March 2015 - 05:01
Беда. Не знал, что еще реле надо. Для большой места не осталось. Седня фотку закину, может кто что посоветует куда воткнуть можно?
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 March 2015 - 00:54
Там всё проще пареной репы! Под маленькую кнопку действительно нужно реле. Должно быть на любой мерсоразборке и стоит копейки.
Если не горит, то постараюсь завтра вечером расписать, что куда подключается. Я себе когда то очень давно переделывал, всё работает по сей день.
Номер реле тоже завтра напишу.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 12 March 2015 - 00:55
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 March 2015 - 04:28
Вощем вот что щас у меня будет.
между кнопками ЭСП будет две кнопки подогрева сидений, между кнопками подогрева будет кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал, рядом с джойстиком будет хотел поставить кнопку аварийки. Наверху бороды все места для кнопок будут закрыты.
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 12 March 2015 - 07:59
Брать схемы рестайл и дорестайл и перепаивать. Из нужного само рестайловое реле, кнопка и разъёмы к ним с контактами.
Сообщение отредактировал Leop: 12 March 2015 - 07:59
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 March 2015 - 18:03
Схема с большой кнопкой аварийки. Кнопка под номером 19
Рестайловая схема с маленькой аварийкой. Номер 36 кнопка, 35 - реле.
Под пепельницей - реле аварийки.
Номер реле поворотов A 000 821 10 63
Схемы с большим разрешением могу скинуть на почту.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 13 March 2015 - 18:04
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 March 2015 - 18:30
Спасибо. Схемы есть. Но я в них не понимаю. Попробую оставить большую.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 March 2015 - 19:02
Да там всего шесть (по моему) проводов. Я у себя подключал параллельно разъёму большой кнопки. Т.е. сейчас стоит маленькая, но в любой момент можно воткнуть большую.
#12 ОФФЛАЙН   Vladisw123
Vladisw123
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 April 2025 - 19:01
Егор, а как маленькую на большую поменять подскажи пожалуйста. Проводов в доресте на один меньше, при подключении все работает, только когда нажимаешь кнопку аварийки она включает зажигание))
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 24 April 2025 - 16:35
там в принципе разные схемы. в большую реле интегрировано, а при маленькой оно отдельно.
#14 ОФФЛАЙН   Vladisw123
Vladisw123
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 April 2025 - 23:10
С реле все понятно, я просто отключил тестовое реле и работает реле в дорестовой кнопке, вопрос по проводам, на реле написан контакт 48, его нужно добавить к одному из проводов скорее всего, чтобы зажигание не включалось при включении кнопки аварийки, а в остальном работает отлично, кто-нибудь шарит по контактам или предназначением проводов?
