может быть кто нибудь схему скинет, ну или распишите пожалуйста что куда подсоединять
подключение тахометра через генератор на дизеле
Отправлено 10 March 2015 - 23:44
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
Отправлено 11 March 2015 - 01:41
на вскидку, есть "гены" с отдельной клемой (+) - от неё на прямую к тахометру (но это касается простых приборок)может быть кто нибудь схему скинет, ну или распишите пожалуйста что куда подсоединять
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
Отправлено 11 March 2015 - 08:35
Да есть контакт w, но как проверить работоспосоьность этого контаката?на вскидку, есть "гены" с отдельной клемой (+) - от неё на прямую к тахометру (но это касается простых приборок)
Провод точно просто на прямую кидают?
тел. 8(980)3320520
Отправлено 11 March 2015 - 14:25
На специальный тахометр - да, но такие на W124 не ставились.Провод точно просто на прямую кидают?
Чушь. Клемма "W" - это невыпрямленный сигнал одной из обмоток, с неё нужно брать сигнал на тахометр, а не с "+".есть "гены" с отдельной клемой (+) - от неё на прямую к тахометру
W123 240D - продан
Отправлено 11 March 2015 - 14:39
Так как подвязать приборку к генератору (приборка и гена оригинальные)На специальный тахометр - да, но такие на W124 не ставились.
тел. 8(980)3320520
Отправлено 11 March 2015 - 18:41
Без серьёзных переделок ни как.Так как подвязать приборку к генератору (приборка и гена оригинальные)
А чем не устраивает оригинальная схема подключения?
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 11 March 2015 - 19:39
Наверное наличием датчика коленвала.А чем не устраивает оригинальная схема подключения?
Отправлено 11 March 2015 - 20:15
клубни Вам уже отписались,если есть выход не генераторе W-то должен быть и тахо,работающий по сигналу с этой клеммы,а такие тахо не шли на мерсы,проще задействовать штатное подключение тахо с мерса через датчик колена.
Отправлено 11 March 2015 - 22:19
Вот номер датчика A 010 542 22 17 правда цена кусается.
Отправлено 12 March 2015 - 00:37
Проблема в том что на 124 установили 606 тд и датчик колена снимает показания с нескольких лепестков на маховике, а не с венца как на двигателях установленных на 124 штатно. Будет ли тахометр правильно работать? И встречный вопрос провод то экранированный на сколько я знаю идет от датчика хола как варианты подключения, и схему подключения датчика-приборки подскажите тогда?
тел. 8(980)3320520
Отправлено 12 March 2015 - 00:39
Напишите варианты пожалуйста. Тахометр нужно подключить оригинальный полюбому))Без серьёзных переделок ни как.
тел. 8(980)3320520
Отправлено 12 March 2015 - 01:03
Когда то находил статью на каком то западном сайте, в которой штатный тахометр подключали к генератору. Там было расписано, что перепаивалось в самом тахометре. Но к сожалению ссылку не сохранил.Напишите варианты пожалуйста. Тахометр нужно подключить оригинальный полюбому))
Отправлено 12 March 2015 - 07:13
Не было на 124 вначале датчиков Холла,обычный индукционный датчик стоял на колене,а что 3 контакта,то один-экран,второй и третий провод-катушка.Если у Вас оригинальный тахо,под индукционный датчик,то должна быть фишка на тахо,в неё тупо втыкается провод от датчика.Проблема в том что на 124 установили 606 тд и датчик колена снимает показания с нескольких лепестков на маховике, а не с венца как на двигателях установленных на 124 штатно. Будет ли тахометр правильно работать? И встречный вопрос провод то экранированный на сколько я знаю идет от датчика хола как варианты подключения, и схему подключения датчика-приборки подскажите тогда?
Отправлено 12 March 2015 - 08:20
На какой из контактов этой 3х контактной фишки (сегодня вечером скину фото)Не было на 124 вначале датчиков Холла,обычный индукционный датчик стоял на колене,а что 3 контакта,то один-экран,второй и третий провод-катушка.Если у Вас оригинальный тахо,под индукционный датчик,то должна быть фишка на тахо,в неё тупо втыкается провод от датчика.
получается просто провод с оригинального датчика хола 606тд?
тел. 8(980)3320520
Отправлено 12 March 2015 - 08:48
Читал что raen себе подключал через датчик колена и комутатор от 102 мотора,но у него вроде от бенза тахо был на 617На какой из контактов этой 3х контактной фишки (сегодня вечером скину фото)
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 14 March 2015 - 09:26
И что никто ничего не скажет более конкретного? Какие у меня есть варианты подключения?
тел. 8(980)3320520
Отправлено 14 March 2015 - 10:18
Добрый день, у знакомого на газеле стоит мотор от мерседеса. Он обороты на панель вывел через какой то альтернативный датчик, но обороты не со стрелки , а на маленьком цифровом дисплейчике. Чем мог помог. P.s а с датчика хода не вариант ?И что никто ничего не скажет более конкретного? Какие у меня есть варианты подключения?
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#18
Отправлено 14 March 2015 - 10:27
во первых, Вы не скинули фото,во вторых,если у Вас тахо с бензинки-то вариантов нет,если тахо с дизеля родное,то и датчик надо поставить с 124,имеющий моторы серии 601-603,Ваш датчик Холла не подойдёт,либо искать тахо со 124 имеющий уже моторы серии 605-606.На какой из контактов этой 3х контактной фишки (сегодня вечером скину фото)
#19
Отправлено 14 March 2015 - 11:42
ТС вариантов масса. тебе какой?
#20
Отправлено 16 March 2015 - 11:46
Я бы хотел увидеть вариант подключения бензотахометра от 126ого на 617ый двигатель. спасибо!
Сообщение отредактировал gelevod: 16 March 2015 - 11:47
