да ради Бога!берёте коммутатор EZL,подключаете таходатчик к нему,с вывода коммутатора ''TD'' подключаете тахо 126.Всё!алгоритм действий понятен?Я бы хотел увидеть вариант подключения бензотахометра от 126ого на 617ый двигатель. спасибо!
подключение тахометра через генератор на дизеле
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2015 - 12:04
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2015 - 13:23
Все проще простого делается, без лишних коммутаторов и всего остального, http://www.drive2.ru/l/2574812/ вот так. Все работает отлично.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2015 - 13:30
WDB12602212078846
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2015 - 13:31
дубль
Сообщение отредактировал dima081: 16 March 2015 - 13:31
WDB12602212078846
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2015 - 15:03
с генератора снимается частота, чем выше обороты тем выше частота, а на панели стоит частомер(это грубо по электронике), у зажигалок снимаются импульс с комутатора, или с высоковольтного провода.И что никто ничего не скажет более конкретного? Какие у меня есть варианты подключения?
подключить дизельный тахометр к генератору, даже если нет спец клемы просто, провод цепляется до выпрямительных диодов но надо настраивать, т. к. диаметр шкива может быть разный, может врать (сильно), бензиновый додключается по датчику хола(абсолютно любой, хоть от тазика, запора) принцип действия одинаковый. можно вместо датчика хола поставить катушку. у себя я мастрячу датчик спидометра от тазик - газели, что нашел на мусорке
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2015 - 15:06
к стате по ссылке стоит катушка, датчик хола надо питать (3 провода - масса, + и сигнал)с генератора снимается частота, чем выше обороты тем выше частота, а на панели стоит частомер(это грубо по электронике), у зажигалок снимаются импульс с комутатора, или с высоковольтного провода.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 20:45
Родной дизельный мерсотахометр от генератора не работает!!! Стрелка немного отклоняется, а тахометр сиииильно греется.с генератора снимается частота, чем выше обороты тем выше частота, а на панели стоит частомер(это грубо по электронике), у зажигалок снимаются импульс с комутатора, или с высоковольтного провода.
W220 S 320 CDI 2001г.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 22:45
Для дизелей, не оборудованных тахометром и не имеющих датчика оборотов на маховике, выпускался специальный блок и тахометр для последующей установки:
Этот блок вставлялся в круглую 9-ти гнездовую диагностическую фишку:
Из этой фишки блок получал питание и сигнал оборотов ДВС с диагностического датчика на передней крышке. Из этого сигнала блок вырабатывал сигнал для тахометра (1 имп./об.)
Как ни удивительно, этот блок до сих пор доступен для заказа, правда цена неадекват. Зато аутентично.
Сообщение отредактировал krosha: 18 March 2015 - 23:47
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 23:41
Аутентичность закончилась внедрением 617-го в 126-ой, так что, этот вариант конечно имеет место быть, но за дороговизной нужных деталей предложенный мною вариант очень уместен.
WDB12602212078846
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 23:56
Были дизели, не имеющие даже отверстия в блоке под датчик. В этом случае остается использовать только диагностический датчик, читающий со шкива. Вместо дорогостоящего специального блока можно конечно применить распространенный блок ARA-ELR или коммутатор EZL.
Star Diagnosis
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 00:09
Ребят, запутали. Короче возможно я нашел родной тахо от 123го, был подключен он к генератору. Работал однако, как так?
Пешеход
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 00:19
Моторы 61х не имели отверстия в блоке под датчик, только данные с шкива колена. Чем строить огород из блоков и коммутаторов, проще сделать предложенный мною вариант. Минимум проводов, нету лишних блоков и все работает.
WDB12602212078846
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 00:58
Как выглядит тахо? Где взял его, посмотри как подключен былРебят, запутали. Короче возможно я нашел родной тахо от 123го, был подключен он к генератору. Работал однако, как так?
WDB12602212078846
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 09:34
Еще пока не взял. Человек утверждает,что от генератора.Как выглядит тахо? Где взял его, посмотри как подключен был
Пешеход
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 12:12
Будешь брать, сделай схему подключения. Тут многие ищут.
WDB12602212078846
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 15:00
Нет там никакой схемы. Просто клемма W на генераторе соединена с сигнальной клеммой тахометра. Ну и масса и питание конечно.
Для достоверных показаний тахометр должен быть настроен на определенное количество импульсов на оборот коленвала.
Это количество равно P*N, где P - число пар полюсов на якоре генератора, N - передаточное отношение (отношение диаметров шкивов) коленвал - генератор.
У старых бошевских генераторов P=6. N на разных моторах бывает от 3 до 4. Значит тахометр должен быть настроен от 18 до 24 имп./об. Можно применить делитель частоты. Для точной юстировки показаний (в небольших пределах) на тахометре имеется переменный резистор.
Сообщение отредактировал krosha: 19 March 2015 - 21:23
- sid это нравится
Star Diagnosis
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 21:11
Возможно, но я видел (статьи и видео на буржуйских сайтах) только переделанные.Были тахо на мерсах, работающие от генератора были.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2015 - 02:27
ребята не заморачивайтесь самый оптимальный способ от датчика абс работает уже 4 года ,у меня вместо датчика абс стоит положение каленвала с волги
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2015 - 20:36
У тебя бензиновый тахометр. Я на ОМ 616 ставил бензиновый тахометр и подключал к геркону и магнитикам на шкиве. Тоже отработал года четыре, пока мотор не поменял.ребята не заморачивайтесь самый оптимальный способ от датчика абс работает уже 4 года ,у меня вместо датчика абс стоит положение каленвала с волги
