Подскажите плиз диаметр и шаг резьбы в форкамере ом 615 для обратного молотка
Резьба форкамеры
Отправлено 11 March 2015 - 09:59
Отправлено 11 March 2015 - 10:25
со своей форсунки сделай обмерПодскажите плиз диаметр и шаг резьбы в форкамере ом 615 для обратного молотка
Отправлено 11 March 2015 - 10:28
Форсунка вкручивается в шайбу, которая держит форкамеру, резьбы там разныесо своей форсунки сделай обмер
Отправлено 11 March 2015 - 10:30
Полистай, гдето чертежи попадались для изготовления молотка, может даже и на ОМ!
Отправлено 11 March 2015 - 10:46
дак с молотком то проблем нет, проблема только в диаметре и шаге резьбы под ввертыш) Возможности померить нет в данный момент, а человек сидит ждет. Дак и по сайту искал и гуглил, нагуглил что 22 шаг 1, но там написано " вроде как"...Полистай, гдето чертежи попадались для изготовления молотка, может даже и на ОМ!
Отправлено 11 March 2015 - 11:01
Молоток в гараже, буду там через часик, отправь чёнить смской на тел. в подписи я тебе отвечу точными цифрами!
Отправлено 11 March 2015 - 11:11
мне кажется ты ошибаешься. форкамера закручивается резьбовой шайбой с мелкими зубцами, а форсунка вкручивается в форкамеру, по крайней мере на 604 моторе я так делал.
Отправлено 11 March 2015 - 11:21
Форсунка вкручивается в шайбу, шайба в голову, на форкамере никаких резьб нет, она просто прижимается шайбой к голове, потом ещё форсой через шайбу!
Отправлено 11 March 2015 - 12:06
В форкамере резьба М22х1.
Велик colnago
Отправлено 11 March 2015 - 13:16
запилили мне 22 шаг 1, щас буду испытывать)Молоток в гараже, буду там через часик, отправь чёнить смской на тел. в подписи я тебе отвечу точными цифрами!
Отправлено 11 March 2015 - 13:28
Я разобрал негодную форсунку (трещины в корпусе). Взял ту половинку, которая с резьбой в форкамеру и вварил в неё пруток диаметром 8 мм длиной милиметров 200. на пруток надел выточенный из стали цилиндр что бы свободно бегал по прутку. А со свободной стороны прутка приварил широкую шайбу.
Вот и весь обратный молоток.
Отправлено 11 March 2015 - 13:41
Я думал над этим вариантом, но тут не выйдет так.Я разобрал негодную форсунку (трещины в корпусе). Взял ту половинку, которая с резьбой в форкамеру и вварил в неё пруток диаметром 8 мм длиной милиметров 200. на пруток надел выточенный из стали цилиндр что бы свободно бегал по прутку. А со свободной стороны прутка приварил широкую шайбу.
Отправлено 11 March 2015 - 13:44
На 123 и ранних 124 форсунка вкручивается в гайку, которая прижимает форкамеру. Резьба на форсунках не такая, как в форкамерах.
Велик colnago
Отправлено 11 March 2015 - 13:47
Это точно.123 и ранних 124 форсунка вкручивается в гайку, которая прижимает форкамеру
Резьба должна быть М22х1.
P.S. уже сказали.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 March 2015 - 13:48
W123 240D - продан
Отправлено 11 March 2015 - 16:26
Да, резьба 22х1, по поводу стука, никак не могу его поймать( форсунки все местами поменял, все равно стучит что то где то
