Странности при пуске после глушения
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 May 2007 - 22:06
Привет.
Только что зарегился, есть пара вопросов:
Если после того как мотор заглушен, проходит достаточно много времени, 20+ минут, то запускается без проблем. Однако если заглушить и пытаться заводить в течении 10-15 минут, то с очень большой вероятностью, не заведется. Если дать постоять еще 20-30, то может и завестись, однако если все же не заведется, то вернуть к жизни можно только с буксира. После этого цикл продолжается. Так и езжу, стараюсь не глушить, а если и глушу, то на длительное время.
Особая примета, когда не заводится, то при включении зажигания не слышно бензонасоса, который поднимает давление перед пуском.
Где можно найти описание блока предохранителей, с русским описанием?
П.С.
модель машины в подписи
Заранее спасибо
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 29 May 2007 - 22:21
уточни сколько у тебя насосов ? 1 или 2? мож ты по неверному пути идёшь? который орал-накрылся , второй нормал работает.
посмотри в ссылках на сайт gdtm - там кажется было про предохранители
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2007 - 22:57
Список предохранителей - на mbclub.ru ищи - все о Мерседес, FAQ, электрооборудование.
По поводу пуска - форсунки текут, видимо. Попробуй поиск, было. :D
Расход бензина какой ?
#4 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 May 2007 - 10:12
Схему нашел, спасибо
Насос один.
Расход в принципе за последние 4 года не менялся, по городу
в районе 13-14
#5 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 May 2007 - 12:00
Ну да симптромы либо насос либо крышка трамблёра,бегунок и т.д.
Если стоит 2 насоса то 1 ставить не советую, я так прокалолся пришлось второй докупать, а то машина не тянула после 120 км..ч. модель насосов тех что у меня стоят BOSH 950
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2007 - 12:08
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
http://www.oldmerin....h...D??&start=0
#7 ОФФЛАЙН   Sasha201
Sasha201
  • Cообщений: 52
    W203 останется в коллекцию
Отправлено 30 May 2007 - 12:12
Если не слышно бензанососа, есть простое решение, сними рыле управления насосом, поставь перемычку, если все работает ищи нормальное рыле.
W201 , M102 230E , KЕ-Jet, 4РКПП , 1986 г.в., был.
W208, 111 230Kompressor разбит на стоянке пьяным неадекватом
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2007 - 12:16
#9 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 May 2007 - 18:03
Всем спасибо.
В принципе похоже на реле насоса, так как все ссылки описывают не устойчевый, проблематичный запуск, и проблемы с провалами и пропажей тяги. В моем случае если заводится, то заводится с полоборота, и работает устойчиво и тянет как положено. Но если не заводится, то просто крутит стартером, даже без намеков на схватывание.
Sasha201 у реле куча выводов, какие именно контакты замыкать?
#10 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 30 May 2007 - 19:55
30 и 87
30=+12В с АКБ
87=плюсовой контакт бензонасоса
ВАЖНО: ПЕРЕМЫЧКА=ПРОВОД НЕ МЕНЕЕ 2ММ СЕЧЕНИЕМ!!! там ток в норме около 7ампер идет
проверь еще 30й контакт - есть ли там 12В, а то может в проводке/её контактах проблема
PS: если реле глючит, то не спеши его менять - сначала разбери и пропаяй там все - как правило помогает
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#11 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 May 2007 - 21:17
Спасибо, займусь проверкой и эксперементами
