рхх
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 March 2015 - 18:32
Знатоки, подскажите, пожалуйста. Ке настроен знающим человеком. Все тип топ. Одно не смогли с ним понять, почему не работает рхх??? Напруга на него идёт, а сигнала синусового нет. Мозги ставили заведомо рабочие, датчик температуры проверен, обрыва нет. Куда смотреть, не знаю... Помогите советом.
W124 230E M102 1987г.в. АКПП КЕ jetronik
#2 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 12 March 2015 - 19:22
РХХ управляется ЭБУ через 3 контакт, на массу, а плюс берется с реле. Замерь относительно массы авто напряжение на каждом контакте РХХ и все станет ясно.
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 March 2015 - 20:30
А если кинуть на прямую 12в к РХХ что он скажет?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 March 2015 - 20:34
подробнее,какие обороты,сам РХХ проверен? при подаче 12в шторка полностью открывается? и т.д
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 March 2015 - 20:38
И йа про тоже :applause:
#6 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 March 2015 - 00:20
При подаче 12в шторка открывается полностью. Обороты при запуске двигателя 700об. Прозванивали от 3й ноги все пучком. Мозги шалят?
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2015 - 00:25
с чего решили что неработает -то??если об 700?на рабочем двигле в фишке РХХ в каждой ноге относительно массы напруга какая?
Сообщение отредактировал davidson: 13 March 2015 - 00:26
#8 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 March 2015 - 07:10
Не работает, т.к. при запуске никакого подъёма оборотов нет, а должно быть. Вот и стою на холоде греюсь на 600-700 об. По напруге не помню. Замерю напишу.
#9 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 13 March 2015 - 07:22
Так подьем оборотов на холодную разве не от Пусковой форсунки происходит на 30сек.
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 March 2015 - 08:12
Так если прогревочные есть то они для лямбды , а не для того чтобы греться на морозе.
Подъем оборотов на 30 секунд от мозгов (ЭБУ), если есть лямбда. Если лямбды нет, то при запуске подброс до 1300, дальше 750-800. Плюс богатит или нет от датчика температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.
#11 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 March 2015 - 23:37
Пусковая работает постоянно. Прогревочных не вообще. Датчики ож и температуры на воздухане проверены. Че за ....?
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 March 2015 - 00:05
как постоянно?без остановки?с отключ фишкой?напруга есть на фишке.....
надо все писать!!!
#13 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 March 2015 - 06:32
Постоянно, значит независимо от температуры движка. Видимо до меня что то сделал с применением нетрадиционных материалов и методови с питанием на неё. Включается на время работы стартера.
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 March 2015 - 08:46
Отойди от машины, не мешай ей работать.
http://www.google.ru...m...bGQ&cad=rjt
#15 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 March 2015 - 10:32
То есть реле под замену?
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 March 2015 - 12:27
. Ке настроен знающим человеком. .
??????????????? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 March 2015 - 12:44
Понять не могу, чего хотите от машины, что не устраивает?
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 March 2015 - 13:00
Хватает того что работает ПФ при работе стартера,мну год так ездил,пока НЕСПЕШНО искал реле,стояла у меня перемычка на самом реле.
#19 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 March 2015 - 13:25
В работе авто не устраивает: реле плохенькое при котором насос работает без остановки в момент поворота ключа зажигания, работа пф независимо от температуры, нет прогревочных оборотов, нет сигнала минусового на рхх. Неужели всему виной реле насоса??? Ставил другое реле, так насос отключился как положено, но прогревочных один х.. не было.
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 March 2015 - 13:50
А были ли прогревочные вообще? После августа 89 года кислородные датчики (лямбда зонд) ставили на все машины. Ранее выборочно. Причем (как в моем случае) авто подготовлено к лямбда регулированию, но не подключено. Прогревочные только для подогрева температуры внутри выпускного коллектора, для корректной работы датчика кислорода. Для этого должны быть заточен и ЭБУ (мозг).
Относительно реле сначала попробовать пропаять. Если не поможет, то поменять. Ведь сами пишите, что на другом реле насос отключался. Может в самом реле уже что-то сделал с применением нетрадиционных материалов и методови.
