1400 км обкатки ОМ 615.940
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 13 March 2015 - 11:41
Парни вот ссылка я вас очень прошу послушать как работает двигатель, мне одному слышится посторонний шум ??, просто мотористы мне говорят, что я придираюсь к работе мотора!! но я ведь слышу что он не чисто работает, форсунки на стенде проверял все гууд, аппаратура на горячую с полтычка заводит.фильтра чаще меняю чем обычно , масло полусинтетика. Коптить стал немного и дым появился , раньше минут 30 работал и дыма не было сечас он виден стал, даже когда поработает, давление на холодную 3, на горячую около 2. Я проехал на нем 1400 км после ремонта, долил уже 1 литр 200 грамм за все время обкатки. Много это? и как он вам по звуку?? громко и грубо работает ! что можно по звуку сказать?, все ваши комментарии важны
Сообщение отредактировал Леха мерс: 13 March 2015 - 11:52
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 March 2015 - 12:05
Звук работы приличный, криминала не слышу.
Разве что обороты ХХ слегка завышены.
На 1400 км долить 1,2 л масла - это круто, может колпачки до конца не посадили, они и сползли. Это и будет объяснением дыму и жору масла.
А вообще, что мотору делали?
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 13 March 2015 - 12:37
В двигателе новая поршневая полностью, заменил голову, вкладыши все были под замену, отгильзовал блок, новые распылители, цепь тоже новая ну и по мелочи там прокладки да фильтра, недавно вакумник рассыпался тоже под замену ушел,
А колпачки эти где смотреть? это маслосьемные? Домой захожу после гаража, полный нос сажи!!!! такого не было никогда!
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 March 2015 - 13:22
Нормально мотор работает. жор может быть из-за МСК(99%) как писали выше. У меня после капиталки около 3500км проехал масло на 1500 сменил и как уровень был так и есть, только потемнело(но это нормально. значит масло работает). ХХ завышены 100%, У меня было наоборот занижены, регулировал с помощью электронного тахометра. МСК дают большой жор масла и дымок в выхлопную.
Сообщение отредактировал Chek7392: 13 March 2015 - 13:23
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 13 March 2015 - 13:53
[quote name='Chek7392' date='13.3.2015, 16:22' post='2117019']
[/quot
спс за ответ, попробую заменить , где и как подскажите меняются эти мск? сам все могу , просто чуток направьте куда и как
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 March 2015 - 14:37
http://www.oldmerin....howtopic=168295
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 13 March 2015 - 15:13
оооо вот это спасибо, то что надо!!
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 March 2015 - 15:34
У меня так же молотил мотор, вот осеннее видео, послушайте: http://www.oldmerin....h...70013&st=20
Теперь убавили, расход упал немного.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 March 2015 - 19:49
Согласен на 100%
Без паники.
Что за масло?
При обкатке масло обычно поджирает, есть такое. Но в данном случае - многовато.
Я бы посоветовал заменить масло и фильтр.
Попробуй Мобил полусинт. 10/40
#10 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 14 March 2015 - 11:11
Согласен на 100%
Без паники.
Что за масло?
Масло залито DBV 10\40 полусинт. Масло скоро буду менять, может и действительно что изменится
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2015 - 11:15
Масло с фильтром надо было уже 400 км назад поменять.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 14 March 2015 - 11:22
ссылка не работает (
#13 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 14 March 2015 - 21:18
Мой движок прошёл 30 тыс. после кап.ремонта масло не жрёт вообще. От замены до замены 7тыс., может и ест 100-200 грамм, но по щупу не видно. Масло Shell R6 5W30
А вот до капиталки, с зазором в цилиндро-поршневой группе 0,5мм, с конусностями и овальностями во всех цилиндрах. Съел масла за 4 тыс.км 2,5 литра.
Продам: 5-ти ступку для М102
#14 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 15 March 2015 - 22:19
на этом масле DBV 10\40 я проехал где то в районе 800 км, а перед этим летняя была Castrol 5\30, вот скоро снова буду менять уже на летнее, погода у нас 0 уже , думаю серез недельку можно будет, а вообще во время обкатки масло через 2000-2500 тыс.км. меняется?
#15 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 15 March 2015 - 22:21
Сегодня проехал 500 км завтра отпишусь сколько сьело, утром уровень проверю и скажу
#16 ОФФЛАЙН   Леха мерс
Леха мерс
  • Cообщений: 28
    w123
Отправлено 17 March 2015 - 23:14
Короче долил около 450 грамм на 500 км меньше чем в прошлый раз! тогда долил 800 грамм!!! Всю дорогу шел 80-90 км. .думаю идет спад жора масла
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 March 2015 - 11:47
Так и должно быть. Но всё равно это ещё большой расход для отремонтированного двигателя.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 18 March 2015 - 14:18
Не может он столько сожрать. У меня на мёртвом ДВС жрал 650 грамм на 1000 км. Двигатель был совсем мертв утром в плюсовую температуру вообще не заводился, компрессия была ниже 20 Бар.
Такое ощущение что у тебя масло на землю ручьём льётся. Или маслочки забыли поставить, или кольца в одну сторону замками стоят. Компрессия какая? Как в -20 заводится? Или ты его до отсечки крутишь всё время и 140 гоняешь.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 March 2015 - 14:37
Через тысячу, потом через три. Всё с фильтром, естественно.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 19 March 2015 - 08:16
Я когда масло после капиталки менял(через 1000 км), сливал аж жалко было(чистое) - и причем двигатель ни грамма(условно конечно. по щупу уровень не изменился вообще) ни съел. Сейчас использую его для цепи бензопилы. Я согласен с мнениями выше - либо МСК вообще забыли поставить либо они соскочили. Ну или кольца.
Сообщение отредактировал Chek7392: 19 March 2015 - 08:17
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
