Приветствую Влад. Подскажите пожалуйста не заводится с202 с PMs, при включении зажигания моргают лампочки в зеркале секунд 30 искра отличная, бензонасос срабатывает,
На форсунки почему то приходят плюсы, причем при отключенной фишки с эбу и подключенной не имеет значения. Ковырнул проводку нашел растрескавшуюся изоляцию проводки форсунок,
Не помогло, когда крутишь стартером все равно +12в на обоих контактах форсунок, нет управления от эбу. Может ли это быть из-за иммо или хана эбу. Подскажите куда копать??????
не заводится с202 111-й pms
Отправлено 15 March 2015 - 01:52
Отправлено 15 March 2015 - 16:07
разматывай проводку, там возможно КЗ.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 15 March 2015 - 22:48
Проводка конечно под замену, но то что у вас твориться, это не что иное как запрет имобилайзера на запуск двигателя. Не отвзязался ли ключ?
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 16 March 2015 - 22:05
запрет от иммобилайзера блокирует и насос и искру.
а у автора голимо рассыпалась проводка. и сильно повезло, если он не спалил PMS.
Сообщение отредактировал sheremet: 16 March 2015 - 22:06
