Сгорела проводка помогите
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
    w124 220e 1993 wdb1240221j1423
Отправлено 15 March 2015 - 02:47
Сгорела проводка моторной косы, заменил. Замени проводку от ЭБУ до блока предохранителей(подгорели провода от реле регулятора напряжения). Не работает бензонасос, запитывал напрямую от акума жужит.
Скажите точное расположение реле бензонасоса(то ли зеленое за аккумулятором то ли,чёрная пачка сигарет за ним же, то ли под аербегом пассажира.) w124 e 220 111мотор 1993год выпуска по вину бьётся автомат но стоит ручка 4 ступени
Существует ли схема электро проводки полная именно на эту машину этого года(гуглил,яндексил, но находил только КАЕ-джитроник)
Буду очень благодарен всем кто откликнется. Очень прошу помогите пожалуйста.
wdb1240221j1423 страна возможностей)))
#2 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 March 2015 - 20:24
Прозвонил провода разобрал весь салон. Минус насоса уходит к рычагу КПП. плюс доходит до торпеды вставлятся в фишку и из фишки уже другого цвета идут на реле. Вопрос по Реле снимается провод +от насоса выходит на 87ногу реле(зеленое с предохранителем) перемыкается с 30 ногой реле и уходит в не извесном направлении. пытался звонить этот провод дальше не могу понять куда он идет мультиметр пищит и на кузове и на реле в блоке предохранителей. Насос срабатывает если на 87ногу подать плюс с акума. Большое количество колхоза порой кажется что проще заменить проводку полностью и больше не морочиться.
#3 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 15 March 2015 - 20:32
" уходит в не извесном направлении. " - ищите на замке зажигания.
ПС.из за чего колхоз в проводке? если сигналка то возвращайте к первозданному виду
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 15 March 2015 - 20:33
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#4 ОФФЛАЙН   PotAlOK
PotAlOK
  • Cообщений: 150
    W123 240D 1982
Отправлено 15 March 2015 - 20:44
Последний вариант самый хороший. При правильной замене не будет в дальнейшем проблем с проводкой а то на старых машинах то то накроется то это. Это моё мнение и сам этим скоро займусь. По сути вопроса ничем помочь не могу(((
#5 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Да колхоз в проводке причем жуткий. сигналка есть шириф называется но она токо ЦЗ рулит открыть закрыть крякалка есть но не каких звуков тоесть сигналка не блочит ни насос ни чего прочего. Что бы вернуть к первоначальному виду нужно знать как первоначально выглядит.а это первая моя иномарка. схему найти немогу нигде. она раньше на автомате была по всей видимости когда на МКПП переводили заколхозили проводку.
#6 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
все равно спасибо что откликнулись.
#7 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 March 2015 - 20:46
если он сразу пойдет на замок зажигания где же тогда плюс возьмется??? уже голова кругом от этих проводов.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 March 2015 - 20:51
На 30 ногу зеленого реле приходит + с красного провода, который напрямую идет к колодке на правой чашке амортизатора,
где также соединяется с + аккумулятора и + генератора, т.е. это постоянный +12вольт.
Масса бензонасоса (у меня так) прикручивается на корпус под задним сиденьем в районе компрессора ЦЗ.
Включение зеленого реле бензонасоса производится плюсом через сине/красный провод от "мозгов", нога 19 разъема "мозгов".
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 March 2015 - 22:56
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 March 2015 - 20:55
Скинь мне в ЛС e-mail, вышлю схемы.
Напиши номер блока.
Разбирался со своей проводкой, отвечу на вопросы по ней.
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 March 2015 - 22:32
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#11 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 March 2015 - 09:22
Воо спасибо как раз думал вот бы хоть кто-нибуть хоть от руки нарисовал схему)) ща по легче будет надеюсь
#12 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 March 2015 - 15:57
прозвонил всю косу. разобрался насос работает но теперь нету плюса на форсы не заводится машина буду капать дальше.
#13 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 April 2015 - 13:39
Сначало все заработало но машина не завелась все равно, плюс на форсунки идет, но свечи сухие искра есть. но потом после дождя все замкнуло панель не горит ничего не работает(( и в одном колодце свечном вода.Может у кого-то есть мысли
#14 ОФФЛАЙН   dj-lypka
dj-lypka
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 September 2015 - 18:45
короче всё работает. в конце августа отогнал в ремонт всё сделали в течении двух дней. цена вопроса 20касарей. плюс итоги самостоятельного ремонта сгорела дросельная новая б\у заслонка 4 касаря.
