Показания на панели приборов W 201
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 15 March 2015 - 21:28
Здравствуйте. Ребят у меня w201, 1983 года. Проблемы с приборкой, на панели не отображается несколько показателей.
На левой половинке отображается:
1. ручник
2. свет
3. колодки
4. разряд аккумулятора
Другая половинка вобще пусто. Я так понимаю, как минимум должно быть отображение масла и омывайки.
Так же не работают часы.
Ребят может быть вопрос нубский, и эта тема уже обсуждалась. Прошу извинить, автомобиль у меня всего 10 дней.
Сообщение отредактировал svetocopy: 15 March 2015 - 21:29
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 March 2015 - 21:37
нет иконок-нет показаний (и соотвествено датчиков в бачке и поддоне).
По часам- не подключен провод или нет плюса на этом проводе, сдохли конденсаторы в часах.
#3 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 15 March 2015 - 22:26
Понял спасибо, завтра буду смотреть. Странно я думал у них на всех есть датчик масла.
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 15 March 2015 - 23:47
Припиши город в профиле, поможет в случае чего искать добровольцев, кто посмотрит да подскажет в живую в случае чего ;-) и ещё есть такой принцип - "в любой непонятной ситуации указывай VIN", так порой проще разобраться, что где должно быть, а где не должно... =)
Вообще по мне так вид приборки не внушает доверия, может поменять её нафиг? :D
ЗЫ. мне кажется, сами значки слева сдвинуты... они хоть исправно работают? т.е. при включении дальнего горит значок дальнего? вообще по идее должны идти так: дальний, аккум, колодки, ручник, масло, антифриз - без двух последних значков, честно скажу, как-то не представляется мне Мерседес, даже в ТАЗах тех лет такие символы были... а в правой половине размещаются значки доп.оборудований - АБС там всякий, подушки, АСД и свечи накала у дизелей
Сообщение отредактировал SSergeich: 15 March 2015 - 23:54
#5 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 16 March 2015 - 00:39
Приборку менять, даже не знаю. Если часы сделаю менять не буду.
То что есть, все работает кроме часов.
Дело в том что, посмотрел в сети 201-первые 1983 года выпуска, часто встречаться такие панели как у меня 4 значка и все. А другая половинка пустая. Так что думаю, человек что писал выше прав. Нет значков, нету датчиков.
#6 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 16 March 2015 - 04:07
Все правильно на приборке у меня точно такая же,у дорестайловых машин помоему все такие,не знаю конечно как там у 2.3 и 2,6 но у 2,0 так.А часы если нужны то я думаю у каждого кто менял часы на Тахо должны валятся старые,если ТС нужны пиши в личку отправлю хоть пару штук.
Сообщение отредактировал pirsa: 16 March 2015 - 04:09
#7 ОФФЛАЙН   sega43
sega43
  • Cообщений: 21
    w116,s280,1979
Отправлено 16 March 2015 - 21:31
часы проверь + давление масло на механическом датчике должно быть на холостых 1+.-.0.2 при давлении 0.8 загорается красная лампа возможно у тебя плохое давление масла поэтому отключили лампу при зажигании она должна гореть в любом случае и генератор .иначе замена вкладышей и смотреть колено
#8 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 16 March 2015 - 22:33
Давление масла на холостых 1.2(мех. датчик)
При повороте зажигания лампочка генератора загорается, а лампочка давления масла нет.
Сообщение отредактировал svetocopy: 16 March 2015 - 22:37
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 18 March 2015 - 12:49
пардоньте, не силён в 201-х... :redface:
а лампочка - может, тупо перегорела? :closedeyes:
#10 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 19 March 2015 - 03:49
На этой приборке нет лампы давления масла!Уж поверьте я переколупал свою с верху до низу!
