Плохо заводится на холодную
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Andrew22
Andrew22
  • Cообщений: 69
    e230,w124
Отправлено 16 March 2015 - 05:34
Столкнулся с такой проблемой,на холодную плохо заводится.Поворачиваю ключ,выжимаю сцепление,нажимаю с небольшим усилием на газ,авто заводится,оборотов около 1000-1200,секунд 5-10,машина глохнет.И так каждое утро минут по 10.Когда температура подымается к 40 градусам,то обороты держит нормально и авто не глохнет.где копать?Авто w124,двс 102,механика,V2.3,карб KE-JETRONIKСвечи и ВВ новые.Почти все датчики отключены!
Сообщение отредактировал Andrew22: 16 March 2015 - 05:39
#2 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 16 March 2015 - 06:30
А как ты хочешь заставить слушатся мотор если датчики не посылают сигнал на мозг о состоянии двигла?
начни с малово наладь КЕ-шный датчик четырех контактный тот что на голове спереди.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 March 2015 - 07:00
Если датчики отключены и машина заводится, Со накручен думаю. Так же проверь реле перегрузки:)
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 March 2015 - 07:01
Как эт понять??? :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Andrew22
Andrew22
  • Cообщений: 69
    e230,w124
Отправлено 16 March 2015 - 09:19
как как?русский кулибин -Ванька постарался.из датчиков работают датчик коленвала и антифриза.РХХ стоит но он тоже толи глушены,толи вообще не работает))))))))
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 March 2015 - 09:40
Так у тебя Карб или КЕша???
#7 ОФФЛАЙН   Andrew22
Andrew22
  • Cообщений: 69
    e230,w124
Отправлено 16 March 2015 - 09:50
KE
#8 ОФФЛАЙН   Andrew22
Andrew22
  • Cообщений: 69
    e230,w124
Отправлено 18 March 2015 - 06:21
Реле перегрузки,это которое на генераторе находится?Просто сейчас возникла еще одна проблема,на холостых вообще почти не держит.хотя до этого 2 года было все гуд
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 March 2015 - 08:12
Реле перегрузки это, которое рядом с ЭБУ .Обычно с красной крышечкой, под которой предохранитель.
В каком состоянии крышка распределителя (трамблера), не собирается ли там конденсат? Проверить, почистить контакты, нее забывая про уголек и бегунок. Может уже и поменять нужно крышку с бегунком.
#10 ОФФЛАЙН   Andrew22
Andrew22
  • Cообщений: 69
    e230,w124
Отправлено 18 March 2015 - 08:16
при замене ВВ,я заметил что на клемах трамблера есть окисления.да и страрый ВВ провода я снимал с помощью пассатиж(прикипели)
