хелп!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 16 March 2015 - 22:20
Всем доброго времени суток!
Нужна ваша помощь, машина c124 мотор m104 3.2. Дело такое... Вобщем беды начались с наличием масла в антифризе, варианта обдумывал два это теплообменник и прокладка гбц. Остановился на тепмлобменнике после того как снял клапанную крышку, впускной коллектор и дросель. Купил, поставил теплообменник остальное собрал... Залил воду с керасином, так как он просто чудесно справляется с эмульсией которая была. Завел, сначала мотор работал ровно минут 10 на холостых далее начал глохнуть на выезде из гаража на небольшом склоне так как бензина было мало я подумал причина в нем... Купил, долил выехал современем машина продолжала глохнуть на холостых потом все чаще и чаще, паркуюсь и заглохла. Завожу, заводится и сразу глохнет! На педаль газа реагирует, но холостые НИКАК не держит :confused:
П.С. 100% имеет место быть воздушная пробка в системе ОЖ. Старая эмульсия так и не поднялась в расширительный и радиатор охлаждения не везде одинаковой тмпературы
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 17 March 2015 - 09:15
ну и ставший уже традиционно глупым, вопрос про проводку...
меняна? или тоже на чудо надеешься?
#3 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 March 2015 - 09:23
Как всегда, начни с самого банального! Поступает ли бензин? может насосу хана пришла и он не давит? Проверь искру, вдруг катушка гакнуласть? Потом компрессию, если у тебя прокладка пробита может и из-за этого глохнуть!
Хотя что то мне подсказывает, что тупо фильтр засорился, очень на него похоже! Постепенно забиваясь фильтр, лишает двигатель топлива вот она глохла по началу, а потом и вовсе не заводится! Тем более если вы опустошили бак!
MB W124 300 E-24 92г.в.
Яжевика AMG Stile
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 March 2015 - 09:26
+1 Sheremet
Чтобы холостой ход пропал достаточно было пошевелить хвост дросселя. Изоляция в нем со времени рассыхается и пока не трогаешь все работает. Проблема широко известная и подобные темы всплывают чуть ли не каждый день на форуме.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
дубль
Сообщение отредактировал koster_05: 17 March 2015 - 09:26
#6 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 17 March 2015 - 14:06
я думаю если это бензонасос она бы вообще не завелась и темболее не реагировала бы на педль газа
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2015 - 15:39
как глохнет, резко отрубает или захлебывается? какя педаль газа, с круизом и аср или без? включи зажишагие и послушай жужуание дроселя под капотом
#8 ОФФЛАЙН   sega43
sega43
  • Cообщений: 21
    w116,s280,1979
Отправлено 17 March 2015 - 18:19
люди причем здесь бензонасос если у него масло в тосоле здесь 3 причины ,прокладка ГБ ,трещина в ГБ,или трещина в блоке цилиндров!
#9 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 17:00
не факт! может теплообмнник быть тому виной! :dont:
Яжевика AMG Stile
#10 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 19 March 2015 - 10:06
Виной тому был неправильно подключеный дмрв но теперь дело в том что судя по всему с ним не Ок дела. Обороты на про гретом двигателе начинают плавать от 500 до 900
#11 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отмечу что сейчас он подключен правильно
Сообщение отредактировал Veles911: 19 March 2015 - 10:07
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 March 2015 - 10:58
Как можно подключить расходомер неправильно?
#13 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 19 March 2015 - 15:01
Выпали контакты с фишки при снятии
#14 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 19 March 2015 - 19:25
если на сигнальный контакт ДМРВ попадало питание 12 в - ему ХАНА!
проходил :redface:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
