вопрос о замене шатуного вкладыша
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 March 2015 - 09:14
В форумах для повышения давления масла двигателя советуют о замене шатуного вкладыша
Вопрос в следуюшем:можно ли заменит этот шатуный вкладыш на 1-ый ремонтный или на то, что стоял в двигателе. :confused:
Ведь двигатель почти более 25 лет проработал
W124 200, карб. 2EE, мех.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 March 2015 - 09:17
суй уж сразу второй! давление аж зашкалит...
а если серьёзно, то размеры для кого писаны? причём в сотках...
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 March 2015 - 10:29
Если износ шейки коленвала превышает 3-4 сотки , уже обязательно его перешлифовывать в ремонтный размер , поскольку возникают шумы по низу и начинаются проблемы с давлением . Если износ будет 25 соток , я думаю , это будет очень громко и с постоянно нулевым давлением )))) Вообще - зазор во вкладыше 2-3 сотки базовый , при его увеличении на указанную величину надо ремонтировать вал и ставить новые вкладыши . Учитывая , что вкладыши в стандарте есть разных групп , можно попробовать по-плотнее посадить этот вал , но я бы запилил под ремонт .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 March 2015 - 10:55
ну sheremet ты шутник, спасибо qwerty за ответ, а можно подробнее об "стандарте есть разных групп у вкладышей"
#5 ОФФЛАЙН   babicz
babicz
  • Cообщений: 168
    W201.024, 1986
Отправлено 17 March 2015 - 15:33
А может насос неисправен? не?
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2015 - 15:53
вопрос не верно поставлен, это примерно как советуют для победы на олимпиаде спать по 8 часов в сутки.
менть на 1 ремонтный нельзя. а на нулевой можно и он тыщ 50-100 еще проходит. а вот давление мало ни при чем, как и возраст. важен пробег авто. возраст разве только на забитость сетки маслоприемника влияет. попробуй снять поддон и почистить. заодно клапаны редукционые в крышке мотора. вот только что случилось с давлением такого, что приходится вкладыши менять?
#7 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 March 2015 - 16:11
ну давление в холодную 3 показывает, а когда в жару (летний день) долго проедеш давление отпускается до 0.5-0.6. масло использую 15w40 минеральное shell.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2015 - 16:39
вобщемто ниче не делать. но начинают такие вещи с замера давления обычным манометром
