АКПП(двиг.м102) включает только 1 и 2 передачу
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   zloy_4532
zloy_4532
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 March 2015 - 04:16
Всем добрый день!
предлагают купить Е230 1982г с мотором 2,3 м102(впрыск) и АКПП, которая включает только 1, 2 и заднюю передачу.
Подскажите, в чем там может быть проблема и сколько денег надо иметь на ремонт(если это ремонтируется)???
или проще будет сразу АКПП искать другую?
вопрос 2. если АКПП не получится реанимировать, МКПП туда поставить много проблем составит? кроме самой МКПП чтото еще надо будет?
заранее спасибо тем кто нашел время ответить и почитать!)
#2 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 18 March 2015 - 08:21
Всем добрый день!
Опять же, в соответствующей теме уже всё пережёвано, не ленитесь поискать-почитать.
Взгляните на масло. Если не горелое, снимите гидроблок, промойте все клапаны, расшевелите их, залейте новое масло. (ATF220!)
Скорее всего, всё восстановится.
Замена коробки на механику - вместе с кулисой, тягами и карданом.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 18 March 2015 - 08:22
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3 ОФФЛАЙН   Blackw115
Blackw115
  • Cообщений: 58
    W115
Отправлено 31 March 2015 - 08:48
Всем добрый день!
Я в своей коробке масло и фильтр сменил, она поехала.
#4 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 05 April 2015 - 18:04
аналогично
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 05 April 2015 - 18:10
ну и сцепление соответственно, маховик там ещё может быть надо будет это самое... :redface:
#6 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 13 April 2015 - 23:53
и не забудь пидальки прикупить
