Заклинил двигатель w124 e220 1994
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Metis05
Metis05
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 March 2015 - 16:00
Парни подскажите в чем может быть проблема? После резкого старта со светофора двигатель начал сильно тарахтеть. Проехал метров 500 чтобы съехать с дороги и двигатель заглох. Не заводится . Пробовал крутить ключом . Крутит в обе стороны примерно на три часа и потом металический звук и застрявает.
#2 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 18 March 2015 - 16:53
Уважаемый вот ничего не понятно!
1.Двигвтель я подозреваю что 111?
2.коробка наверно автомат?
3.критит в обе стороны три часа-Это что?
4.Вообщем какой ответ такой и вопрос!
И еще если вы ленитесь что либо писать отвечать выкладывать фото, то Мы(в лице форума) тоже вообще ничего не хотим не подсказывать не помогать...
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 March 2015 - 17:02
лопнула или провернулась цепь , поршня бьют в клапана. какие трудности то? капиталка или замена двигла.
#4 ОФФЛАЙН   Metis05
Metis05
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 March 2015 - 17:25
Двигатель 111, коробка автомат, когда попытался крутить движок вручную он прокрутился в обе стороны на расстояние равное четверти оборота. Какие фотографии парни? Вы что 111 движок не видели снаружи? Я спросил совета с чем может быть связано чтобы меня не разводили потом на сервисе. Я его не открывал . Открою сфотографирую .
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 March 2015 - 18:09
кроме как сделать диагностику нечего подсказать. если двиг не разломился напополам, то либо нет искры. либо нет бензина. если лязг, то возможн напополам развалился, тут кроме как хотябы вывинтить свечи посмотреть на них гадать через интернет невозможно. снять крышку и проверить метки цепи также можно сделать самому за полчас без допзатрат. может стартер развалился стопорит, может маслонасос в акпп взорвался. кроме диагностики - никак
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 March 2015 - 18:52
Открой масляную крышку и проворачивай коленвал. Распредвалы при этом крутятся?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 18 March 2015 - 21:03
И крутить против часовой стрелки вообще не нужно никогда! :dont: максимум 5-10градусов
#8 ОФФЛАЙН   Metis05
Metis05
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 March 2015 - 19:14
Всем доброго дня! Сегодня позвонил мастер говорит что нужно коленвал на шлифовку и шатун под замену. Со шлифовкой вроде как проблем не должно быть, а вот шатун как мне найти может подскажете? Вин код могу написать только завтра потому как техпаспорт в сервисе оставил. Все это дело в Москве .
#9 ОФФЛАЙН   сибирь54
сибирь54
  • Cообщений: 238
    W124, E200, 1995
Отправлено 11 April 2015 - 20:17
шатуны если что имеются от 111.960
W201 190E 1986г.2.0 Stromberg 175CDT/АКПП,Эл.люк,фаркоп..VIN WDB2010231F183470 -благополучно продан!
W124 E200 1995г. 111.940/АКПП,кандёр,круиз,ABS,SRS и т.д. VIN WDB 1240191J065035
W124 E220 1995г. 111.960/АКПП,кандёр,ABS,SRS,ASD,электро люк и т.д. VIN WDB 1240221C210991-разбирается на запчасти.
8913392ноль5ноль3
#10 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 11 April 2015 - 23:44
Так какой вердикт - цепь провернулась или нет? Что может случится со 111 мотором, мотор то в принципе - неубиваемый, почему шатун деформировался?
Пробег какой у машинке?
Сообщение отредактировал роман с180: 11 April 2015 - 23:45
Роман Е200
