как проложить проводку под саб?
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 16:49
предполагаю тема уже поднималась, но что-то не нешел!
дак вот, как протянуть? что нужно при этом разобрать?
или есть места подключения например под задним диваном куда приходит постоянный плюс? и запитать от туда? чтоб не тянуть из под капота?
MB W124 300 E-24 92г.в.
Яжевика AMG Stile
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 March 2015 - 17:06
Поднять ковры и протянуть от подкапотного штатными кабель-каналами. Иные варианты убоги.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 17:19
что в таком случае нужно разобрать? сидения надо снимать и как это делается? просто побаиваюсь, что обратно не поставлю)))
и где в мотоном отсеке отверстие в салон? :confused:
Яжевика AMG Stile
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 March 2015 - 17:47
За АКБ и ЭБУ есть резинвоые заглушки в салон. Через них питание бросаешь.
Снимаешь передний пассажирский ковер, пассажирское сиденье, накладку правой средней стойки, пластиковый задний правый порожек и диван со спинкой. Ковер задний просто отгибаешь. Увидешь по полу пластиковые короба - в них и укладываешь нужную проводку. Под спинкой найдешь дырки в багажник, тоже с уплотнителями вроде. Потом собираешь. Сколько раз ставил - делал только так.
Провода из магнитофона тоже тудаже в канал выводишь.
Сообщение отредактировал mcgaki: 18 March 2015 - 17:47
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 18 March 2015 - 17:51
В своё время делал такое на W124, чуть кишки не порвал пока сидения вытащил, сцуки электрические тяжелые. Но зато сколько было радости когда всё собрал и включил музыку.
WDB1260321A134980
#6 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 18:06
а сидения как крепяться? обычными гайками к полу?
Яжевика AMG Stile
#7 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 18 March 2015 - 18:10
[quote name='Naikercooler' date='18.3.2015, 19:06' post='2120741']
4 болта два впереди и два сзади, и ещё болт крепления ремня безопасности.
WDB1260321A134980
#8 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 March 2015 - 18:12
Там не гайки, а болты, 4 шт, два спереди и 2 сзади, стоят под пластиковыми заглушками, с ними (заглушками) аккуратней особенно с задними, глаза бояться а руки делают
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#9 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 18:15
значит алгоитм работы такой! сначала заглядываем под капот, находим отверстие в салон за акб, снимаем передний пассажирский ковер, и снимаем сидение, потом пластик правой стойки, задний диван и спинку она тоже на болтиках, отгибаем ковер, и там будет штатный кабель канал, всё укладываем, и собираем в обратном порядке)))
так? :redface:
Яжевика AMG Stile
#10 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 March 2015 - 18:27
Всё верно
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 March 2015 - 19:57
так? :redface:
нет не так :lol: -СНАЧАЛА пытаемса открутить сиденье :gigi: , если открутилось от только ТОГДА, занимаемса всем остальным :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 20:18
вот и я не особо хочу его трогать))) побаиваюсь.... вдруг там сгнило что-нибудь))) хоть и пред. владелец переваривал...
Точно саб не запитать откуда нибудь с салона?
Яжевика AMG Stile
#13 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 18 March 2015 - 20:29
Глаза боятся-руки делают.Тоже предстоит данная процедура.... :biggrin:
C124 Е320 1994г. АКПП
#14 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 18 March 2015 - 20:39
я на 124 тянул из под капота...через среднюю консоль ,за консолью пускал под обшивкой пола. далее под диваном по середине.потом уводил вправо ближе к ремню безопасности есть отверстия в них и заводил в багажник...
из салона брать + не советую т.к. нагрузишь штатную проводку...от этого и проводка задымить может...
тебе все равно тянуть провода в багажник через салон будь то 2 акустических(если усь в салоне останется) или + с линейным выходом
да и не забудь поставить предохранитель сразу после АКБ на + а от него уже провод в салон
Если что еще по сабу подсказать пиши в личку
#15 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 21:13
Я сам менял провода на задние динамики, от магнитолы под средней консолью далее под ковер и задний диван на заднюю полку. Вот думаю если запитать от колодки магнитолы? Через пред самособой. Тащить придется провод на линейный выход магнитолы + сигнал на вкл. и питание.
Яжевика AMG Stile
#16 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 18 March 2015 - 21:21
Ни в коем случае :dont: не запитывать + саба через центральную проводку от магнитол или прикуривателей.. и т д Усилитель сам по себе потребляет очень много мощности и по этому пожаро безопасней тащить через предохранитель от аккамулятора на прямую.
И если уж лень сидухи скидывать то можно и окурат через пороги протянуть под коверчик.
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 March 2015 - 22:16
и ни в коем случае не тянуть питалово рядом с "управлением".
питание по борту, провода управления под средней консолью. И не забудь конденсатор поставить.
#18 ОФФЛАЙН   Naikercooler
Naikercooler
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 March 2015 - 22:20
Чтож завтра наверно приступлю, может фото отчет сделаю))
Яжевика AMG Stile
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 March 2015 - 22:27
угу, а для начала почитай страшилок на ночь :mrgreen:
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#20 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 19 March 2015 - 00:33
Питание,управление и на колонки-правильно,все должно идти по отдельности.кондер не обязателен.а ваще нада смотреть че за музыка ставится,посчитать потребляемую мощность системы и т.д.кароч,идти на архив журнала автозвук и читать долго рубрику "понятия"
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
