Ремонт плафона освещения W210
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 20:28
Приветствую! Когда приобрел машину, то не работал "точечный" свет в плафоне освещения(раздражало, ибо приходилось ночью включать основной для того что бы что то посмотреть а он очень яркий), первая мысль: перегорела лампа. Поменял лампу-не горит, меряю напряжение на контактах, напряжение есть 10-11 В. Выяснил что нет "массы", т. к. если взять лампу с проводами и дотронуться одним проводом до "массы" с другой лампы, то лампочка загорается. Обратил внимание что провода "малой" лампы были зверски зачищены зажигалкой(на эти провода "подкидывались"), либо было КЗ в этом месте и что то внутри плафона вышло из строя. Далее описываю не сложный ремонт, хотя когда собирался все разобрать не думал увидеть там целый блок управления с транзисторами и микросхемами... :mrgreen: На первой фотке собственно проблема.
Итак: поддеваем пластиковые плафоны(можно пальцами) со стороны люка и снимаем их...
Двумя тонкими отвертками поддеваем блестящие защелки и хорошо давим на них и тянем эту строну всего плафона вниз и достаем..
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#2 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 20:35
Видим много разъемов, отсоединяем их(просто плотно вставлены), запоминаем их примерно, т.к. все разъемы с "ключами" и вставить разъем не в свое гнездо не получится.. заносим все это хозяйство домой.
А вот и подозрительно "зачищенные" провода на малой лампе..
#3 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 20:45
Начинаем разбирать: нужно открутить 7 винтов(можно отверткой), дальше снимаем планку-контакты, для этого нужно загнуть штырьки и выдавить планку. После чего снимаем крышку которая закрывает плату.
#4 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 20:53
Теперь отщелкиваем панельку с кнопками, 3 защелки, одна из них под датчиком t с вентилятором)) на фото пометил. Кнопки останутся на панели и никуда не выпадут..
#5 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 21:15
Далее извлекаем саму плату, она держится на 2х контактах(они же контакты больших ламп с другой стороны), просто поддеваем и вытаскиваем их - плата освобождается.. Фото с этими контактами выше.
Осматриваем плату: один провод с лампы идет по дорожке которая соединяет "+" с другими(большими) лампами(+ у нас есть, тут все нормально), а второй провод впаян в дорожку которая идет к транзистору или через транзистор как угодно)) Видим что этот транзистор очень подозрителен, т. к. на нем следы неисправности, место где он выгорает покрывается такой коричневой пылью и видно выгоревшую точку.
#6 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 22:13
Забиваем в инете маркировку LR2705, каталожное обозначение IRLR2705, полевой транзистор MOSFET... параметры и цоколевку смотрим в "даташите" если нужно подобрать аналог. Цена его от 30-70 р. за штуку. Не стал его даже проверять, т к как он явно выгорел. Мною был куплен на радиорынке за 40 р такой же только немного мощнее с маркировкой LR2905(размеры совпадают). Припаян он 2мя маленькими ножками и одной большой на корпусе(поверхностный монтаж). Для удаления старого и пайки нового нужно: паяльник 40Вт (я паял 2мя, с тонким и широким жалом), пинцет, тонкое шило, припой и жидкая канифоль. Сначала отпаял тонкие ноги и отогнул пинцетом, затем подсунув шило под него грел большую ножку и он "отскочил". Старался не перегреть. Затем подготовил площадку, новый транзистор и впаял все в обратной последовательности.
#7 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 18 March 2015 - 22:20
Прозваниваем с "-" лампы на маленькую ножку(обрезанную) транзистора, т. к. корпус и маленькая нога это одно и то же. Собираем все в обратном порядке подключаем и наслаждаемся работой света для чтения и плавным затуханием и загоранием ламп)) Всем спасибо за внимание и Удачи! Тему можно перенести в фотоотчеты.
