Греется m117 w126
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 March 2015 - 21:43
Добрый вечер. Друзья, подскажите в чем может быть проблема, греется m117 500se w126. C новым термостатом до 120 доходит стрелка и закипает антифриз, без термостата лучше, но температура без пробок в прохладную погоду выше 100 градусов растет... Помпа новая, вискомуфта новая.
Сообщение отредактировал Viktorovich: 18 March 2015 - 21:44
#2 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 18 March 2015 - 22:40
Вариантов особо не много, может банально радиатор забит, бывает всякая хрень скапливается между основным и радиатором кондея, и забивает соты на основном. Если всё чисто и сияет и снятие термостата не помогает и помпа новая, то боюсь даже предположить, но может где то из под прокладки головы сечет.
WDB1260321A134980
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 18 March 2015 - 23:01
новая вискомуфта - не значит рабочая? оригинал?
радиаторы перед сезоном привести в состояние котовых яиц. обратить внимание на крыльчатку. пару раз встречал от 119-го ставят на 117-й. разницы типа не видно...
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 19 March 2015 - 07:16
Старайся вспоминай всё по порядку... после чего стал греться двигатель? какие действия перед этим с ним проводились?
Если помпа, термостат и радиатор исправны, то проверять все каналы и трубки ОЖ. Печка греет? доп. насос работает? Радиатор весь горячий? СО мерили? УОЗ проверяли? По каждому вопросу желательно ответ после проверки..
У меня М116 без диффузора радиатора до 90гр не могу нагреть... подозреваю что вискомуфта подклинивает...
#5 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 19 March 2015 - 23:10
Скорей всего радиатор забит внутри, по крайней мере у меня так было по краям горячий, а вся середина холодная. Естественно вязкая муфта не включалась. Ради интереса вскрыл один пластиковый бачек радиатора, а ко второму подключил воду. Из крайних сот вода бежала, а вся середина забита наглухо.
#6 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 March 2015 - 00:19
Спасибо всем за советы, с чего началось, незнаю. Машину только купил. С утра еду на настройку k-jetronic т.к. льет дико. Если ситуация не поменяется, буду менять радиатор, хотя он вроде равномерно теплый... В принцепе варианты стандартные... Буду разбираться. Спрашивал, т.к. думал, что может есть какие особенности или ньансы в м117... Печка греет, когда включаешь ее, температура падает
#7 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 March 2015 - 00:21
Виско муфта то уже вторая, оригинальную сняли, она была живая, но решили поменять на новую мейле... Проблема не решилась
#8 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 March 2015 - 11:58
Перед серьезными работами не забудьте проверить пробку расширительного бачка. Если она не держит давление будет греться. В системе должно быть больше одной атмосферы (1,2/1,4). Шланги твердые. Когда открываете пробку (осторожно) из под нее пшикает воздух под давлением.
я на Drive2.ru
#9 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 23 March 2015 - 19:12
Была аналогичная проблема.
Замена термостата, помпы не помогла.
Заменил радиатор (китай) и всё, температура на ходу 85, даже в -40 на улице ниже 80 не падает; при стоянии в пробках поднимается до 95.
Вискомуфту проверяй "газетой", до 85 вентилятор можно газетой остановит, после сработки муфты газету просто рвёт в клочья.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#10 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 23 March 2015 - 19:15
Можно ездить вообще без пробки. Избыточное давление требуется для повышения температуры закипания антифриза примерно до 115-120, чтоб не образовывались паровые пробки при перегреве.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
