Подскажите грамотного электрика в Москве
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 March 2015 - 21:55
Друзья, в чем может быть проблема, с чего начать? Автомобиль w126 дорестайлинг. При включении ближнего света или верхних противотуманных фар (которые в основной фаре внутри) включаются дворники (не всегда, то есть, то нету). Когда нажимаешь на подрулевой рычаг помыть водой стекло, стекло моет, но и дальний свет при нажатии включает. Отключал под рулевой переключатель, проблема пропадала. Думал на него, но почему тогда это все происходит только с включенными фарами? С габаритами все ок. Включаешь аварийку и снова дворники начинают работать... Думал, что может что-то напутал с фароочистителями старый владелец, т.к. на машине они когда то были... Но тогда причем тут аварийка? С чего начать?
Или может знает кто грамотного электрика в Москве по мерсам?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 March 2015 - 07:25
По симптомам я б начал проверять проводку возле фар и очистителей фар... и дальше под капотом до перегородки...
Если бы срабатывали поворотники(аварийка) и очиститель то можно было грешить на переключитель под рулём. Но у тебя ещё и со светом завязано,.. явно где-то с проводкой косяк.. и скорей всего коротят провода между собой. раз эффект не постоянный.
#3 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 March 2015 - 00:13
Спасибо за совет, сегодня еще заметил, что дворники включаются при нажатии на сигнал...
#4 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 22 March 2015 - 19:13
ищи где масса отвалилась...
W126 380SE
мой W126
#5 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 May 2015 - 11:47
Ты был прав!! Оказывается был плохой контакт с массой у правой фары...
