Всем привет. Вчера случилось страшное включаю R а машина не едет как обычно, но чуствуются легкие толчки, дал газу машина не охотно, но все же поехала, такое ощущение как на механике сцепление буксует. Так как с устройством АКПП не знаком скажите о чем говорят такие признаки, и к чему готовиться. Может залезть в коробку сразу пока все не совсем запущено или не мешать механизму работать? Подскажите?
И снова АКПП
Отправлено 30 May 2007 - 21:28
W124, E220, АКПП, 1994г.
Отправлено 30 May 2007 - 23:37
снимaть коробку и в идеале менять все резинки в минимале менять диски б3 и наверняка (а уж чтоб два раза не лазать) - резинки б3 поршня %)
надо будет - звони. ремонт под ключ.
Отправлено 31 May 2007 - 10:35
Я бы сначала проверил уровень жидкости в АКПП, а потом, в зависимости от состояния оной, делал бы далеко идущие выводы...
Снять и вскрыть коробку - это всегда просто.
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец.
Отправлено 31 May 2007 - 22:20
Garry
проверяй... только нерабочая задняя - это 200% диски осыпавшиеся.
да и выводы ты не сделаешь по жиже....
Отправлено 31 May 2007 - 22:31
Уровень в норме, жидкость менял 20000 назад на вид нормальная без примесей и инородных предметов (правда на щупе - попробую в выходные слить немного посмотрю что на дне твориться).
hurtman
Есть два вопроса, как связаться хочу подъехать показать. И сколько по деньгам будет ремонт стоить.
Отправлено 04 June 2007 - 19:27
Ну вот симптомы стали постоянными. Включаешь заднюю, отпускаешь тормоз машина проезжает на пол оборота колеса и как будто во что то упирается. Пробовал вывесить колесо все так же пол оборота и все. Если дать газу то через силу пытается ехать назад но такое чуство что ручник затянут. А если тронуться назад и сразу включить нетралку то машина катиться без проблем. Ну что специалисты диагноз подскажите?
Отправлено 04 June 2007 - 22:34
звоните. +79119117911
