Всем привет, прошу помощи, поиском пользовался похожего мало нашел. Ситуевина такая - не показывало температуру мотора на приборке, ну решил заняться, был заведен мотор, прогрет вроде, пока разбирался заслонка подсоса резко встала ровно, обороты поднялись до 2500 и держались, глушить заводить ничего не меняло, пробовал скинуть поставить фишку фигни управляющей заслонкой подсоса, так же с другой стороны карба есть какая то фигня с 1 проводом тоже снял поставил. Позже надо было ехать, поехал так, позже где то мин через 20 обороты на хх были становились 500, позже после небольшой остановки мотора, снова завел 2к оборотов, и опять чрез мин 20 падали до 500об. Потом машина остывала около 6 часов, после не завелась вообще даже не схватывала, после вручную призакрыл заслонку подсоса, и машина завелась, и опять обороты 2500. Ко всему прочему обнаружил перегоревший 7 предохранитель, заменил ничего не изменилоось, пробовал еще зажимать вручную рычажок который со стороны блока предохранителей он с пружинкой, если его поджать можно добиться норм оборотов, но если газануть чутка то обороты опять 2500. пожскажите пожалуйста откуда копать? мотор 102 пирбург 2ее
ps добавлю когда возился, датчик который показывает температуру на мозги, был ушатан все держалось на сплях, поа мастерил провода зеленую крышку этого датчика случайно провернул чуток, все вернул как было...
Высокие обороты, на холодную не заводится
Автор
CloudeSpeed
, 21 Mar 2015 00:35
В теме одно сообщение
Отправлено 21 March 2015 - 00:35
Отправлено 21 March 2015 - 14:45
проблему решил!!!! перегорел предохранитель на реле нагрузки), который за аккумом рядом с мозгами)
