ХХ 1500 после замены ДЗ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Роман Звездаков
Роман Звездаков
  • Cообщений: 31
    w202 C280 1995 г.в. АКПП
Отправлено 21 March 2015 - 12:26
Прошу помощи, поменял ДЗ, завел, холостые держит 1500 оборотов( может кто подскажет как быть?
а/с С280 95г.в. АКПП vin-WDB2020281F197398
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Роман Звездаков: 21 March 2015 - 12:28
#2 ОФФЛАЙН   Роман Звездаков
Роман Звездаков
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 March 2015 - 14:33
Заранее благодарю.
Всё, снял ДЗ, не буду колдовать, дождусь с ремонта родную и там посмотрим что да как...
#3 ОФФЛАЙН   romaezdun
romaezdun
  • Cообщений: 16
    с280 w202 1995
Отправлено 08 April 2015 - 17:12
Что в итоге?
У меня такая же проблема
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 April 2015 - 16:29
С позволения автора напишу что проблему решили, корнем зла оказались неполадки в дроссельной заслонке.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 09 April 2015 - 19:11
Костя, давай конкретику: проводка, моторчик?
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 April 2015 - 20:50
На этих дроселях кроме проводов и моторчика может быть еще и муфта с потенциометрами и все эти проблемы решаются. На заслонки Ромы все обошлось проводкой и устранением заедания шестерен. Последнее проверяется очень легко: при обесточенной муфте, когда подаешь питание на мотор, ось заслонки не должна дергаться. После устранения указанных неисправностей дроссель заработал.
