не запускается кондей на W140 1991 года
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 21 March 2015 - 20:08
Здравствуйте.
Не запускается кондей на W140 1991 года.
Давление в системе есть и полное.
Блок климата меняли на заведомо исправный, не помогает.
Предположительно наисправен датчик давления на магистрали под капотом.
Кто нибудь сталкивался как его проверить не снимая с авто и не меняя на заведомо исправный?
Спасибо.
Сообщение отредактировал KONSTANTIN2976: 21 March 2015 - 20:08
W140/032-1991
#2 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 06 April 2015 - 22:50
естественно проверь датчик сперва
#3 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 07 April 2015 - 00:03
естественно что естественно
колько вот как это сделать.
W140/032-1991
#4 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 07 April 2015 - 01:44
-давление в системе какое?
-принудительно включается?
+7-921-971-58-66
#5 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 07 April 2015 - 02:12
включается
при этом холодит отлично
W140/032-1991
#6 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 07 April 2015 - 02:54
включается
давление какое при не включенном? седьмая позиция в диагностике климатом
+7-921-971-58-66
#7 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 07 April 2015 - 04:15
Со слов предидущего хозяина кондей перестал работать лет 5 назад.
Я приехал к кондиционерщикам. Они подцепили свои баллоны, говорят давление есть в системе но чуть ниже нормы. Чуток дозаправили, запустили компрессор куском провода, еще чуток дозаправили.
После этого кондей так и на запустился. Перекинули блок климата с заведомо исправного авто - не запускается.
Ехай говорят к электрикам - помочь ничем не сможем.
Вот только где взять их этих электриков неизвестно.
Диагностов нормальных тоже в городе нет, и какие там кнопки на климате нажимать тоже никто не знает.
Блок климата дорестайловый первого года выпуска.
Подскажите чего нибудь если сможете.
Спасибо.
С ув.
Константин.
Сообщение отредактировал KONSTANTIN2976: 07 April 2015 - 04:16
W140/032-1991
