Вопросы о вентиляции картера М103 и масляном щупе М117
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 March 2015 - 23:47
Всем привет!
Итак, у меня уже давненько назрели два вопроса, может кто подскажет?
Во-первых, на 103 моторе уже много раз, а точнее - всегда, когда залезал, замечал, что вентиляция картера на малых нагрузках, идущая через маленький резиновый патрубок от крышки клапанов к впускному коллектору, не имеет жиклера. Достаточно этот патрубок снять, мотор хватает чрезмерно много неучетнного воздуха и встает, а при сбросе газа с высокой частоты из трубы яростно валит сизый дым, поскольку масло интенсивно всасывается.
Должен ли быть там жиклер? и если да, то где?
А насчет 117 мотора вот какая штука. Сейчас ковыряемся с навесным на 117.968. Обнаружил, что трубка щупа вставлена в переднюю крышку картера не до самой вальцовки, а около 5 мм не доходя до нее. Это нормально, или нет? С виду мотор не ковыряли.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 21 March 2015 - 23:49
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 March 2015 - 07:44
По 103 мотору.
Жиклёр есть и стоит в клапанной крышке.
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 March 2015 - 09:22
По 103 мотору.
Чет я не видел там жиклера :unsure: На обоих моторах снимал крышки все вымывал но что бы жиклер там стоял?... Можно фото, или схему?
#4 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 22 March 2015 - 20:03
по М117 щуп должен быть вставлен до завальцовки.
#5 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 March 2015 - 21:19
Большое спасибо!
А то есть ощущение, что у нас из-за этого уровень масла повышенный.
А вот в отношении 103 мотора присоединяюсь к просьбе. Может есть у кого под рукой клапанная крышка, чтобы ее сфотографировать?
Насколько я полнял, в резиновом соединительном патрубке ничего нет. Также точно нет ничего в канале распределения доп. воздуха коллектора. Значит, если что-то и есть, то в клапанной крышке. Но у нее штуцер с виду полый.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 March 2015 - 21:21
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 March 2015 - 22:42
Большое спасибо!
сечение канала маслоотделителя в клапанной крышке по сути и есть жиклёр.
