Опубликуйте пожалуйста) В общем вот такая проблема. машина W124 e420 год 94. поменял дроссельную заслонку. поменял всю подкапотную проводку. но есть проблема. на холодный двигатель машина работает ровно обороты чуть больше 10. как только чуть прогреется начинает подтраивать немного. что это может быть???? может есть у кого было так или кто знает? и еще такой запах будто вся смесь не сгорает. Поменял дросель потому как предыдущий хозяин сделал ее полностью механической. и обороты были в пределах 5 и глохла когда ставил на скорость. проводка подкапотная была самодельная и в очень плачевном состоянии.
w124 e420 94год
Отправлено 22 March 2015 - 01:55
Отправлено 22 March 2015 - 02:21
расходомер неправильно дает показания.Опубликуйте пожалуйста) В общем вот такая проблема. машина W124 e420 год 94. поменял дроссельную заслонку. поменял всю подкапотную проводку. но есть проблема. на холодный двигатель машина работает ровно обороты чуть больше 10. как только чуть прогреется начинает подтраивать немного. что это может быть???? может есть у кого было так или кто знает? и еще такой запах будто вся смесь не сгорает. Поменял дросель потому как предыдущий хозяин сделал ее полностью механической. и обороты были в пределах 5 и глохла когда ставил на скорость. проводка подкапотная была самодельная и в очень плачевном состоянии.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 22 March 2015 - 10:04
параметры?
Отправлено 22 March 2015 - 12:16
Параметры чего ???параметры?
Отправлено 22 March 2015 - 22:34
Параметры чего ???
двигателя, расходомера, дросселя, зажигания....
этот мотор электроникой диагностируется, а не ухом дяди Васи или брата Ашота...
а что бы увидеть параметры, надо сканер подключить. без результатов диагностики - разговор ниочём...
ЗЫ! всё это актуально при идеальной высоковольтной системе. тоесть новые оригинал или Бош крышки и бегунки и провода новые или не старше года бош или Беру.
Сообщение отредактировал sheremet: 22 March 2015 - 22:47
Отправлено 22 March 2015 - 22:38
Если нет сканера, проверьте для начала вв провода на предмет свечения в темноте.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 22 March 2015 - 23:18
завтра поеду на диагностику и предоставлю параметры. свечи свеже меняные Беру. провода в хорошем состоянии.в темноте не сверкают.
Отправлено 22 March 2015 - 23:19
крышки бегунки?
Отправлено 22 March 2015 - 23:20
тоже грешу на воздухомер) вроде и разобрал черную коробочку которая на нем, все целое.
Отправлено 31 March 2015 - 15:38
У меня похожая история, подпишусь. Что выяснилось? Наладили?
Отправлено 31 March 2015 - 21:22
задам те дже вопросы..
когда менялись крышки и бегунки, если менялись то на что?
результаты диагностики? то-есть не наличие или отсутствие ошибок, а параметры...
Отправлено 31 March 2015 - 21:36
Алексей, добрый вечер. Спасибо за то, что обратили внимание. Моя тема с расписанной ситуацией находится здесь http://www.oldmerin....howtopic=178334, проверить STARом возможности пока нет, но Константин Koster 05 по поводу высоковольтной составляющей сказал, что вроде "вроде как все ОК". Сейчас звонил, сказал проверить клапан на впускном коллекторе, говорил, что у Вас была такая ситуация.задам те дже вопросы..
Отправлено 01 April 2015 - 11:46
да, надо глянуть клапан который открывает "короткий коллектор. справа спереди на моторе.
Отправлено 01 April 2015 - 13:45
Спасибо за совет. Как боле-менее налажу, планирую заехать к Вам познакомиться, может сможете чем мне помочь)
Отправлено 08 April 2015 - 00:08
В общем получилось вот так.... поехал на диагностику показывает ошибку блока управления дроссельной заслонкой. Пробовал ставить от Волка проблема исчезла,но , на этом блоке обороты не поднимались свыше 3 тысяч... договорился со знакомым что отправит этот блок. правда номера на нем не осталось, номер сказал диагност должен быть такой же как стоит у меня. и сказал все другое в норме. Эту диагностику делал у официалов. Но когда делал до них в другом месте показывало что дмрв 46кг вроде как при норме должно быть 16-18. Крышки и бегунки я не менял. Извините за долгое отсутствие)
