Привет всем ! подскажите что может быть может я чего нибуть не так делаю мерседес W220 S500 не поднимается морда завожу машину зажимаю кнопку на поднятие в верх поднимается только зад перед не хочет в чём может быть проблема? как вообще правильно нажимать и на что?
заранее спасибро.
220
Отправлено 23 March 2015 - 12:46
Отправлено 23 March 2015 - 17:00
что пишет на панели?Скорее всего блок клапанов пневматики.Стойки передние на утечку проверяй!Конечно если у тебя пневмоподвеска.
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 24 March 2015 - 11:20
да пневма,стойки проверял норм только из под пыльника резинка выскочила какая то,а стар увидит в чём проблема?
Отправлено 26 March 2015 - 02:25
конечно!Старуха накачает все стойки(если они целые).под капотом в местах соединения стоек с трубками помаж мыльным раствором и увидишь есть утечка или нетда пневма,стойки проверял норм только из под пыльника резинка выскочила какая то,а стар увидит в чём проблема?
Отправлено 26 March 2015 - 10:37
Никакая резинка из под пыльника выскакивать не должна. Скорее всего лопнула подушка на этой стойке, вот машина зад поднимает, а перед нет, так как воздух выходит через эту подушку. Либо это опорная резинка развалилась, но эффект тот же.
Отправлено 26 March 2015 - 14:19
табло должно гореть красным цветом "СТОП" если стойки дырявые и уровень клиренса минимальный
Сообщение отредактировал lera120: 26 March 2015 - 14:20
