Плохо запускается движок
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 23 March 2015 - 17:45
Мужики, подскажите, пожалуйста, такая вот ситуация у меня:
Днем машина начала запускаться только если крутить стартером где то 6-7 сек.
Почему днем спросите вы, дело в том, что вечером возвращаюсь домой после работы, утром без проблем запускаю с пол оборота. И сейчас чуть температура в Алматы поднялась и к 17:00 машина еле как запускается. и так уже неделю длится этот конфуз. Утром нормально, днем когда температура поднимается где то до 15 градусов начинает глючить.
Можете посоветовать, что сделать?
W124, M104
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2015 - 18:27
ДТОЖ? :confused:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 March 2015 - 19:40
Форсунки не держат.
Вот остаточное давление топлива через форсунки уходит во впускной коллектор и в виде паров стоит в коллекторе.
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 March 2015 - 20:00
Форсунки не держат.
Тогда почему у аффтора) :biggrin: с утра машин хорошо заводится???
Могу предположить что за день на солнце пока машина стоит испоряется бензин в системе, на пример как у меня летом тож такое бывает, но я 2-3 раза перед запуском включаю зажигание чтоб подкачать
#5 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 24 March 2015 - 09:15
Думаю что серьёзной поломки у вас нет. Попробуйте перед поворотом ключа понажимать в пол 5-6 раз в быстром темпе педаль газа. Таким образом вы подкачаете бензин вручную. После можете запускать. Должно получиться с первого раза. Мне помогает.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 March 2015 - 09:42
Дядя! не путайть инжектор с карбом :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 24 March 2015 - 10:19
Ну, лучше зажигания пару тройку раз по включать
У автора не черный цвет авто случаем???
Сообщение отредактировал alex2: 24 March 2015 - 10:21
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 March 2015 - 11:09
[quote name='alex2' date='24.3.2015, 10:19' post='2124376']
Утром заводится нормально,значит система не осушивается.
#9 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 24 March 2015 - 14:54
машина серого цвета. пробовал перед прокруткой стартера нажимать на газ аж 10 раз. не помогло. помогает только 7сек прокрутка стартера
#10 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 March 2015 - 16:53
Попрбуй газ надавить наполовину при заводке. И еще попробуй завестись обычно,но предварительно сняв реле бензонасоса.Думаю результаты должны что-то подсказать
#11 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 24 March 2015 - 17:39
прогрей машину до рабочей температуры, заглуши, попробуй завести, если маслать долго надо будет- замерь сопротивление датчика температуры тосола, если отклонения по каналам более 5%- на выброс.
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 March 2015 - 17:49
Ну чушь говоришь, слушать тошно
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 24 March 2015 - 22:29
пробуй перед пуском накачать бензы, и ДТОЖ проверить бы надо.
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 12 April 2015 - 16:46
Ну так чем закончилась история у автора ? :confused:
#15 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 28 October 2015 - 14:55
Вот и я опять вернулся.
После того как я сюда писал еще в весной, после чего поменял масло, поставил хорошие свечи, и после проблема ИСЧЕЗЛА. Все лето ездил без проблем. Проездил где то 8 тысяч км, и вот на днях ситуацию ОПЯТЬ повторилась.
Сейчас вроде чуток похолодало, утром плюс 2, а днем 15 грудусов.
Ситуация аналогичная как было весной.
То есть:
Утром идеально запускается.
Вечером после стоянки 9 часов, еле запускается, приходится крутить стартером 7 сек.
И отмечу, что как запустил вечером движок, после этого без проблем запускается повторно
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 28 October 2015 - 15:35
То есть:
Тады 100за200 форсунки-писунки у тебя :(
Сообщение отредактировал alex2: 28 October 2015 - 15:36
#17 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 29 October 2015 - 06:17
Извините, можно чуть чуть поподробнее, так как ранее с форсунками дело не имел.
Какой мануал нужно почитать? и каким мастерам? (Если в Алматы есть толковые, то прошу выслать контакты, пожалуйста)
Спасибо
#18 ОФФЛАЙН   Syrymbatyr
Syrymbatyr
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 29 October 2015 - 06:29
но вот никак не могу понять закономерность.
Утром прям идеально запускается, а вечером все лажово(
Как так получается? :confused: :confused:
#19 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 06:50
Сырым я вот не знаю как там в 104 моторе при холодном запуске А вот в 102ом холодному запуску помогает ПУСКОВАЯ ФОРСУНКА
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 06:58
И сюда не мешало бы посмотреть PushStart
