проблемма с редуктором w124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 23 March 2015 - 19:51
Всем привет.у меня интересный вопрос связанный с редуктором.у меня машина w124 2.8 1995 год.win WDB1240281C252562.как я понмаю у меня должен стоять редуктор 2.65,а у меня стоит редуктор(1293510605)как я понимаю 3.27.
проблемма заключается в том,что зимой нереально ездить так как при малейшем нажатии на газ он начинает шлифовать.я думаю может дело в редукторе??в чем отличие 2.65 от3.27?
заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 23 March 2015 - 21:24
Отличие соответственно передаточным числом, чем оно больше - тем выше динамика, но меньше потенциальная максимальная скорость. Условно так: передаточное число редуктора - это количество оборотов, которое сделают колеса за один оборот карданного вала. В Вашем случае (если действительно цифры именно такие, как Вы пишете - я сам не проверял)) налицо "заточка" авто под быстрый разгон, из-за чего излишне резво крутятся колеса, и оттого - шлифуют =)
ЗЫ. Вы уверены насчет передаточного числа? Оно написано на корпусе редуктора, посмотрите, протрите тряпочкой и увидите его =))
Сообщение отредактировал SSergeich: 23 March 2015 - 21:28
#3 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 23 March 2015 - 21:39
передаточное число я узнал в elcats-e(не уверен на 100 %)
на редукторе(который стоит)я нашёл только parts номер 1293510605,он просто замаслен(ничего не видно)) )Введя его в поисковик узнал тоже передаточное число 3,27.(но не уверен)
Буду признателен если Вы перепроверите
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 23 March 2015 - 21:41
Штатное передаточное число для данного ВИНа - 3,69.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 23 March 2015 - 21:42
Поищите вот тут: http://www.oldmerin....=...t&p=2108555
В той теме рассказано и сфоткано как выглядит передаточное число, учтите что может быть под слоем грязи и либо слева, либо справа - но в углу))
Сообщение отредактировал SSergeich: 23 March 2015 - 21:43
#6 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 23 March 2015 - 21:45
спасибо!буду знать
#7 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 23 March 2015 - 21:47
спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 23 March 2015 - 22:40
а можно узнать ка Вы поняли что у меня данное передаточное число??
У меня бьется 2,65 :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 24 March 2015 - 16:20
Посмотрел по ВИНу в элкатсе - действительно, на 5-ступки АКП и МКП 3.69, а на 4-ступ. автомат - 3.06...
#10 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 24 March 2015 - 17:27
забыл сказать у меня американка
#11 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 01 April 2015 - 14:51
Тогда виноват, 2.65 действительно походу...
#12 ОФФЛАЙН   lihoi51
lihoi51
  • Cообщений: 11
    w124 седан
Отправлено 01 April 2015 - 18:16
еще раз спасибо
#13 ОФФЛАЙН   Daimler1300
Daimler1300
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 April 2015 - 17:27
Ребята не подскажите ,какой номер сальника, стоит на заднем редукторе u=3.42
#14 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 19 April 2015 - 12:58
Вин машины или хотя бы её модель и наличие ABS/ASD, сальники везде разные... И ещё неплохо бы уточнить, какой именно сальник имеется в виду, их в редукторе много)))
Сообщение отредактировал SSergeich: 19 April 2015 - 13:04
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 19 April 2015 - 21:01
Если редуктор 3,42, то это малый типоразмер, выпуска до 03.89. Сальник ведущего вала A0239979047.
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 19 April 2015 - 21:06
Прошу прощения, а на редукторы с ASD вроде другие сальники должны идти, разве нет? Или 3.42 с блокировками не было?
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 19 April 2015 - 22:06
В малом корпусе с АСД не было. Для среднего и большого корпусов (с АСД или без оного) сальник ведущего вала одинаков.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 30 April 2015 - 14:42
Поивет всем мероводам.
Недавно вылезла проблемка,защелкал редуктор зада за номером 1243512508.
Походу ему кирдык,скорее всего посчолкал масло в нем.Собственно вопрос в том он ли должен стоять или сдругим передаточным числом.
Просто менять все равно и охото постанить который положено.Подскажите знающие.
вин wdb1240231b508749
За раннее извиняюсь что залез в чужую тему.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 30 April 2015 - 15:40
Средний, 3,46, АБС, карданный фланец 90 мм, боковой - 100 мм.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 April 2015 - 18:30
Спасибо
