123 230Е
Сообщений в теме: 451
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 20:37
в начале подключил этот манометр (поверенный) в место пусковой форсунки. при включённом бензонасосе он показал 5.2 после выключения 3.9
Сообщение отредактировал ГриДобри: 23 March 2015 - 20:55
#2 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 20:58
затем сочинил приспособы для замера налива на канал без форсунок.
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 21:00
за минуту налилось по 250 мл. на канал.
#4 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 21:02
дозатор чистил и регулировал мастер о...уенного разряда так что наливы одинаковые.
#5 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 21:05
форсунки вот. на них резинки дубовые. не смог снять. заказал новые.
#6 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 21:06
перемычка 7 и 8 вот :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   sch78
sch78
  • Cообщений: 6
    s124 kombi
Отправлено 23 March 2015 - 21:10
а почему разъём на паровозик не одет?
300TE на digifant`e
#8 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
подскажите номерок фильтра на входе (или выходе?)в РУД и дозатор. они забиты.
ПС где-то читал что в расширении трубки с управляущим давлением запаян прастиковый пузырь продолговатой формы. и кто-то гадал зачем он там нужен. так вот где-то нашёл информацию что это гаситель гидро ударов при включении бензонасоса.
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 March 2015 - 22:28
что такое паравозик?
#10 ОФФЛАЙН   sch78
sch78
  • Cообщений: 6
    s124 kombi
Отправлено 23 March 2015 - 22:49
это РУД.. подачу правильнее проверять на прогретом, с подключенным электрически, РУДом. При холодном количество будет больше.
Сообщение отредактировал sch78: 23 March 2015 - 22:50
300TE на digifant`e
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2015 - 23:03
При замерах налива от РУДа ничего не зависит, хоть грей его, хоть замораживай, хоть заткни, хоть открути.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 23 March 2015 - 23:15
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2015 - 23:17
Налив советую проверять и выставлять на меньших отклонениях лопаты. В ВИСе пишут проверять 6, 60 и 100 мл/мин - выставляется по одному из каналов и замеряется равномерность, я ещё сюда 20 и 40 мл/мин проверяю. Потому что это более "рабочие" наливы.
Допустим при 180 мл/мин с лопатой в пол (про которые тут все пишут), получаем на 4 цилиндра расход 43 литра в час (на 6 цильндров почти 65), что-то запредельное, отсюда и вывод, что лопата работает в меньших диапазонах.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 March 2015 - 06:55
а 6.60 и 20 - это ход лопаты от верхней точки в сантиметрах?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 24 March 2015 - 07:40
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 March 2015 - 07:55
Это ход лопаты в миллилитрах в минуту, подбирается по одному из каналов и сравниваются остальные
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 March 2015 - 15:46
на сколько миллиметров надо утопить лопату чтобы налилось по 20-40-60 или 100 милилитров?
потому что наливы по каналам одинаковые только слишком большие - по 250 мл за минуту.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 March 2015 - 16:31
Да, б.дь, не знаю я. Отклоняешь лопату на пять сантиметров, получаешь налив 153 мл/мин - много, значит двигаешь на сантиметр меньше, получаешь 112 мл/мин, двигаешь ещё на 4.07 мм меньше, получаешь 100 мл/мин - всё, проверяешь в этом положении равномерность. И так далее опытным путём проверяешь меньшие наливы. Можно не на 6, 60, 100 мл/мин прверять, можно 8, 52, 97 проверить, без разницы эти миллиметры туда-сюда, главное равномерность на рабочих наливах.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 March 2015 - 18:51
то что при полном нажиме на лопату налилось по 250мл в каждый канал? это не много? всё нормально?
как же обще принятый стандарт в 180 мл. за 60 сек.?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 March 2015 - 19:46
Много.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 24 March 2015 - 19:47
Налив нужно мерять в трех режимах: полной нагрузки, средней и сверхмалой, т.е. холостой ход.
1й просто для получения картины настройки, так ты никогда не ездишь.
2й часто имеющий место, просто суёшь любой предмет под лопату, чтобы было среднее положение.
3й это х.х. суёшь кончик отвёртки, только чтобы закапало.
время проверки для 1го 1 мин., для 2го 5 мин., для 3го 10 мин.
для 3го количество неважно, главное одинаковый уровень, как и для второго.
первый опорный по количеству.третий точная юстировка, чтобы на х.х. не трясло.
#20 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 March 2015 - 21:31
спасибо за помощь.
вот первый пункт сделал. получил как по линейке 250 на канал.
завтра померяю 1 и 2 пункты. и ещё парочку. но не вооружённым глазом видно что наливает везде по ровну. смутил объём...
свечи были всегда чёрные. в нагаре.
