С таким-то наливом.свечи были всегда чёрные. в нагаре.
123 230Е
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2015 - 22:24
Велик colnago
#22 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 25 March 2015 - 07:23
250 это много,однозначно.РУД не имеет отношения к наливу при проверке.Нажимаем то рукой лопату,так что противодавление РУДа силе руки,ни о чём
Да,и давления покоя,это что у тебя 3.9 показало,тож большое.При таком давлении форсунки пропускать будут ещё.Нормальное давление покоя 3.2-2.6.Через 20 мин более 2.4.
Сообщение отредактировал игорёха: 25 March 2015 - 07:26
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 08:45
Тебе нужно 180. Как начнёшь крутить хоть один канал, начнут изменяться все остальные.спасибо за помощь.
вот первый пункт сделал. получил как по линейке 250 на канал.
завтра померяю 1 и 2 пункты. и ещё парочку. но не вооружённым глазом видно что наливает везде по ровну. смутил объём...
Поэтому сначала добейся близкого к искомому уровня, а затем более точного. Считай потом угол поворота каждого винта и его направление вращения с точностью до 5-10 минут по циферблату.
Когда я настраивал, то прогнал на экспериментах 5 л.!!! бензина.
Конечная настройка более актуальна для третьего способа. Так как х.х. у тебя будет всегда, а полная нагрузка никогда и формальное расхождение там неважно.
Я добивался 180 мл. буквально по линейке. То есть ставил на ровную поверхность и прикладывал линейку.
Износ мембраны разный и болты будут закручены по-разному.
Когда добъешся отличного уровня, то ещё раз для наглядности сделай проверку 1 и 2. Лучше всего, если "расхождение" уйдёт в максимум.
Для большей убедительности ключевые проверки следует делать по 3 !!! раза каждую для усреднения результатов.
Сообщение отредактировал kit123: 25 March 2015 - 08:45
#24 ОФФЛАЙН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 11:16
а чтобы уменьшить налив надо крутить каждый канал или есть общий винт? один на всех?
подскажите пожалуйста, что куда и чем крутить.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 25 March 2015 - 11:27
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 12:38
Каждый канал отдельно. Возле каналов заглушки под шестигранник 3 или 3.5, под заглушками регулировочные винтики. Выкручиваются для уменьшения налива.
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 22:29
1) оказалось что шестигранник на 3.5 редкая вещь. поэтому регулировка наливов отложилась на завтра.
2) перемерял налив при лопате в пол медицинским шприцом на 50 мл. получил 230 мл.
3) подключил манометр к подаче через шланг. и если при подключении в место пусковой форсунки его только раздуло то на подаче шланг просто разорвало давлением и струя бензина ударила мне в живот. потом подумал что если бы струя бензина ударила в лицо и глаза а ещё на колодку реле и при доставании перемычки между контактами 7 и 8 от искры всё это загорелось... то хотя ставлю рядом углекислотный огнетушитель последствия могли бы быть весьма печальными. но хорошо всё то что хорошо кончается.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 25 March 2015 - 22:35
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 22:37
Вместо шестигранника подходит какой-то торкс.
Велик colnago
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2015 - 20:11
раз пять проехал город вдоль и поперёк но шестигранник 3.5 мм. нашёл. завтра мечтаю крутить наливы.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 09:14
чтобы сделать проверку удобнее и быстрее, оттарируй свои мензурки. Налей в каждую по 160-200 мл бензина и поставь риски маркером. После теста, ставишь их горизонтальную плоскость и смотришь результат.раз пять проехал город вдоль и поперёк но шестигранник 3.5 мм. нашёл. завтра мечтаю крутить наливы.
Сообщение отредактировал kit123: 27 March 2015 - 10:02
#34 ОФФЛАЙН
Ключ для заглушки ищи среди наборов бит шестиграников.
Сообщение отредактировал kit123: 27 March 2015 - 10:01
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 20:31
крутанул каждый канал против часовой на два оборота и получил около 180 мл. мин. потом выравнял наливы
и после этого начался секас
время уже не имело значения. главное чтоб налилось или накапало поровну.
весь день ровнял. литров двадцать перелил. к вечеру посадил аккумулятор. линейки сделать не удалось но будем надеяться что наливы получились в допуске.
и чуть по-больше
и отвёртку подкладывал чтобы капало.
мораль такова : за деньги этим заниматься никто не будет. только по любви
Сообщение отредактировал ГриДобри: 27 March 2015 - 20:58
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 20:36
именно там его и нашёлКлюч для заглушки ищи среди наборов бит шестиграников.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 20:56
ещё совет для чайников.
если вы поснимали форсунки разобрали инжектор и диагностируете его. бензин в баке кончается. надо долить а крышка бензобака закрыта пневмой. мотор ессессно не завести. тогда откройте багажник ключём. сверху под полкой увидите аккумулятор вакуума. выдерните из него трубку которая идёт на лючок бензобака и отсосите
лючок-то и откроется
- speltospel это нравится
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 21:24
в воскресенье форсунки на стенд.
резинки для форсунок пришли по такой смешной цене что друган даже денег за них не взял.
и ещё надо сочинить тройник для замерки управляющего давления.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2015 - 21:30
глазомером измерял. в ряд банки ставишь и видно где больше где меньше.чтобы сделать проверку удобнее и быстрее, оттарируй свои мензурки. Налей в каждую по 160-200 мл бензина и поставь риски маркером. После теста, ставишь их горизонтальную плоскость и смотришь результат.
как будто анализы брал у Мерседеса
#40 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 March 2015 - 07:38
А чё сочинять то. В магазинах сантехники усё есть.и ещё надо сочинить тройник для замерки управляющего давления.
А вот такой штуцер-переходник,я у токаря заказывал.
Но можно и чё то другое замутить,у меня же Вольво
Сообщение отредактировал игорёха: 28 March 2015 - 07:44
